Диалоговое окно "Создать объект"
Вы можете создать объекты из одного или нескольких файлов хранилища.
Чтобы открыть диалоговое окно Создать объект:
  • В проводнике объектов нажмите правой кнопкой мыши на папку объекта и выберите Создать > Новый объект из файла или выберите папку объекта и нажмите Новый объект из файла (панель инструментов). В диалоговом окне Выбрать файлы для создания объектов для выберите один или несколько файлов и нажмите Открыть.
  • В Проводнике файлов SOLIDWORKS PDM нажмите правой кнопкой мыши на один или несколько файлов и выберите Создать объект.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в строке Предупреждения .
В списке файлов служит для перемещения выделения на следующий или предыдущий файл с предупреждением.
Щелчок по значку предупреждения разворачивает иерархию, если она была свернута, и предупреждение находится на связанном файле.
Уровни Отображаются ссылки файлов для всей иерархии (Отобразить все уровни) файлов или только для ее верхнего уровня (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, иерархию можно развернуть или свернуть с помощью элементов управления и в столбце Имя файла.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt, разделенных запятыми.
Генерировать для конфигураций Создает объекты для конкретной конфигурации файла.
Генерировать только для файлов Создает объекты независимо от конфигураций.
Указанная версия Использует прикрепленную версию ссылок.
Новейшая версия Использует последнюю версию ссылок.
Список файлов
Список содержит файлы, подходящие для генерации объектов.
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам удобна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Имя файла
Имя файла, используемого для генерации объектов.
Warnings
Ожидаемый результат операции:
информация Дополнительная информация о состоянии.
предупреждение Состояние предупреждения. Администратор может настроить, какие предупреждения блокируют операции.
ошибка Операция заблокирована.
Если нет предупреждений, этот столбец пуст.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение и Предыдущее предупреждение или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Имя конфигурации
Имя конфигурации файла. По умолчанию объект создается для каждой конфигурации выбранного файла. Нажмите Генерировать для конфигураций, чтобы показать или скрыть конфигурации.
Количество
Количество в спецификации.
Создать
Создает объект для файла или конфигурации. Снимите этот флажок, если не хотите создавать объект для файла. Выберите Существующая для создания связи с объектом.
Этот столбец поддерживает массовый выбор.
Существующий
Создает связь с существующим объектом вместо создания нового. Введите код объекта в столбце Код объекта.
Авто-обновление
Автоматически создает новую версию объекта при создании новой версии файла. Снимите флажок Автообновление, чтобы отключить автоматические обновления.
Код объекта
Новый или существующий код объекта:
  • При выборе команды Создать поле Код объекта содержит автоматически созданный код объекта. Чтобы указать другой код, щелкните код и введите значение. Код объекта должен быть уникален.
    Код объекта считывается из переменной карты данных файла или генерируется из серийного номера в зависимости от того, как администратор настроил объекты. Например, код объекта может сопоставляться с переменной карты данных Номер детали. Если файл не имеет номера детали, код объекта генерируется из серийного номера объекта.
    Если вы не используете код, сгенерированный из серийного номера, этот код будет доступен в следующий раз, когда потребуется новый код.
  • При выборе параметра Текущий поле Код объекта содержит код объекта текущего объекта. Для создания связи с другим объектом нажмите код и введите новый код. По мере ввода на экране будут появляться соответствующие коды объекта. Закончить ввод или выберите вариант из списка.
Версия
Последняя версия файла. Все связи с файлами ведут к последней версии файлов, а не к локальной (кэшированной) версии.
Эти параметры доступны только при использовании команды Создать объект из Проводника файлов SOLIDWORKS PDM:
Открыть сгенерированные объекты
Показывает сгенерированные объекты в Проводнике объектов. Вы также можете нажать правой кнопкой мыши любой файл и выбрать Перейти к объекту.
Папка назначения
Папка, в которой находятся новые объекты, является корневой папкой с объектами по умолчанию. Нажмите Обзор (...) для выбора другой папки или создания новой папки.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Позволяет добавить или удалить столбцы.
Отобразить элементы управления ссылками Для файлов со ссылками (например, сборок с деталями), включает дополнительный флажок для столбцов Создать, Текущий и Автообновление.
Этот флажок позволяет установить или снять все флажки одновременно.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает .
Выбрать все Выберите все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбцы Создать, Текущий или Автообновление.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбцах Создать, Текущий или Автообновление.
Показать линии деревьев Добавление линий дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра миниатюр Изменяет размер предварительного просмотра миниатюр Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр миниатюр для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
