Настройка параметров для выбора кромок, плоскостей и т. д.
Чтобы задать параметры отображения, выполните следующие действия.
- Нажмите кнопку Параметры
или выберите .
- Выберите Выбор.
- Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Метод массового выбора по умолчанию
Лассо |
Включение возможности выбора от руки. |
Четырехугольник |
Включение возможности выбора с помощью рамки. |
Чтобы изменить выбор с помощью рамки на выбор с помощью лассо, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Выбор лассо.
Выбрать скрытые кромки
Разрешить выбор в режимах Каркасное представление и Невидимые линии отображаются |
Позволяет выбирать скрытые кромки или вершины в режимах Каркасное представление и Невидимые линии отображаются. |
Разрешить выбор в режимах Скрыть невидимые линии и Закрасить |
Позволяет выбирать скрытые кромки или вершины в режимах Скрыть невидимые линии, Закрасить с кромками и Закрасить. |
Выбор с помощью прозрачности |
Если это параметр установлен, можно выбрать непрозрачные объекты, расположенные за прозрачными, в графической области. Если параметр отключен, можно выбрать ближайший объект независимо от его прозрачности. Нажмите клавишу Shift при выборе объектов для временного изменения параметра. |
Увеличить точность выбранных малых граней |
Переключает программное обеспечение на использование более точного метода выбора в случае небольших движений мышью при попытке выбрать кромку или грань. |
