Графические адаптеры и драйверы
Можно определить собственные графические адаптеры и рекомендации по устранению проблем, связанных с отображением видео или производительностью.
Задача Сведения
Определите модель графического адаптера.
При проблемах с отображением видео сначала определите модель графического адаптера, чтобы установить, связана ли проблема с адаптерами или драйверами.
Если причина не в графическом адаптера и не в драйвере, см. раздел "Проблемы при отображении".
Чтобы определить видеоплату:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите Разрешение экрана.
  2. Нажмите Дополнительные параметры.
  3. На вкладке Адаптер выберите Свойства.
    • На вкладке Общие указана видеоплата.
    • На вкладке Драйвер указана версия драйвера.
Некоторые графические карты, например NVIDIA, также могут иметь собственную панель управления, доступ к которой можно получить, нажав правой кнопкой мыши на рабочем столе.
Качество и быстродействие программы SOLIDWORKS могут зависеть от выбора графического адаптера и версии драйвера. Работа программы SOLIDWORKS протестирована с несколькими часто используемыми графическими адаптерами и драйверами.
Чтобы просмотреть результаты испытания графического адаптера:
http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
Некоторые графические адаптеры поддерживают RealView. Если графический адаптер поддерживает эту функцию отображения и модель открыта, функция Графика RealView отображает панель инструментов "Вид".
Откройте SOLIDWORKS с помощью программы OpenGL.
Если существует подозрение, что проблемы связаны с графическим адаптером, можно запустить программу SOLIDWORKS с помощью OpenGL. Этот параметр отключает аппаратное ускорение видеоадаптера, а вместо этого включает графическое отображение с помощью только программных средств.
Чтобы включить программу OpenGL:
  1. Запустите SOLIDWORKS в обычном режиме.
  2. Прежде чем открыть документ:
    1. Нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная") или Инструменты > Параметры.
    2. Выберите Производительность.
    3. Снимите флажок Повышенная производительность графики (требуется перезапуск SOLIDWORKS).
  3. Нажмите кнопку OK.
  4. Закройте и перезапустите SOLIDWORKS.
  5. Повторите шаги 2.a и 2.b.
  6. Выберите Использовать программное обеспечение OpenGL и нажмите OK.
  7. Откройте документ и проверьте качество отображения.
    • Если качество отображения улучшилось, возможно, причина в графическом адаптере.
    • Если ничего не улучшилось, скорее всего, причина не в графическом адаптере.
