Свойства группы нумерации
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Стили проводов... > Свойства
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Стили проводов... > Свойства
Чертеж провода > [...] > [Управление] > Свойства |
В разделе Управление стилями проводов свойства группы можно открыть в контекстном меню группы. Кроме того, вы можете открыть группу и нажать значок Свойства.
Провода объединяются в группу нумерации таким образом, чтобы все провода группы использовали одинаковый счетчик. Это обеспечивает неразрывность нумерации в проводах, даже если они отличаются по типам провода.
Общие
Первый параметр — это номер группы. Этот номер изменить нельзя. Каждая группа связана со счетчиком, который автоматически увеличивается на единицу. Это гарантирует, что два провода в группе нумерации никогда не будут иметь одинаковый номер.
Описание
Можно ввести описание группы на всех языках, управляемых программой.
Варианты нумерации проводов
Активная нумерация. Позволяет включить или отключить нумерацию проводов в группе.
Если отключить эту опцию, ни один из проводов в группе не будет пронумерован.
Начать нумерацию с: Позволяет определить номер первого провода для группы.
Если указать значение 100, первый провод будет иметь номер 100, второй — 101 и так далее.
Уникальные метки по: Управление уровнем уникальности меток проводов. Если выбрать уровень уникальности Электротехнический проект, счетчик будет действовать для всего электротехнического проекта. Если установить уровень уникальности Книга, то каждый раз при переходе к другой книге счетчик будет устанавливаться на значение, установленное в параметре Начать нумерацию с. Местоположение для эквипотенциали задается ее первым сегментом, так же как и другие сведения, например исходный компонент. Если имеется исходный компонент, то местоположение эквипотенциали совпадает с местоположением компонента; в противном случае — это местоположение файла, в котором начерчен этот сегмент (или контур местоположения, если он начинается в контуре).
Расчет порядкового номера для нескольких проводов
Определение режима нумерации проводов для нескольких проводов в группе.
Параметр Различный для каждого провода дает разные номера всем проводникам провода.
Параметр Общий для различных проводов присваивает всем проводникам провода один и тот же номер. В этом режиме рекомендуется добавить префикс в формулу нумерации. Иначе все проводники проводов будут иметь одинаковое значение.
