Стили линий структурной схемы
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Стили линий структурной схемы...
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Стили линий структурной схемы... |
Раздел Управление стилями проводов можно также открыть из закрепляемой панели при вставке кабеля в чертеж структурной схемы нажатием кнопки [...] и выбором кнопки Управление.
Это позволяет открыть диалоговое окно Управление стилями проводов, где можно создавать/изменять типы линий структурной схемы.
Добавить: Позволяет создать новый тип кабеля. |
Удалить: Позволяет удалить выбранный тип кабеля, только если на чертежах не используется стиль линии структурной схемы. |
Отменить: Отменяет последнее действие. |
Повторить: Отменяет результат применения последней команды Отменить. |
Копировать: Размещает копию выбранных клемм в буфере обмена программы. |
Вставить: Позволяет вставить стили из буфера обмена программного обеспечения. |
Специальная вставка: Вставляет стили из буфера обмена программного обеспечения с управлением меткой. |
Функции Копировать/Вставить/Специальная вставка можно использовать для копирования определений стиля линий в структурной схеме из одного электротехнического проекта в другой.
Чтобы изменить тип кабеля, выберите столбец кабеля, который необходимо изменить (описание, цвет, тип линии).
