Подключение к базе данных ERP
К каталогам производителя можно подключить внешнюю базу данных, например базу данных управления парком оборудования. Это позволяет извлекать данные из базы данных и связывать их с компонентами электротехнического проекта.
Меню: Библиотека > Соединение с базой данных ERP |
Позволяет открыть диалоговое окно, где можно настроить связи между базой данных SOLIDWORKS Electrical и личной базой данных.
Разрешить подключение к базе данных управления: Установите этот флажок, чтобы активировать соединение между двумя базами данных.
Пользовательская база данных для управления каталогами
Можно подключиться либо к базе данных SOLIDWORKS Electrical, либо к личной базе данных.
Введите параметры для подключения к базе данных ERP.
Тип базы данных: Введите тип базы данных (ADO Access, SQL Server, SQLite или источник данных ODBC).
Имя сервера: Введите имя сервера для базы данных SQL Server. Этот параметр используется во всех режимах подключения, за исключением опции источник данных ODBC.
Источник данных: Позволяет открыть диалоговое окно выбора источника данных в Windows и выбрать файл для подключения. Этот параметр доступен только при выборе источника данных ODBC.
Имя пользователя: Введите имя пользователя для подключения к базе данных SQL.
Пароль: Введите пароль для подключения к базе данных SQL.
Имя базы данных: Введите имя базы данных для подключения.
Записать данные: Выберите режим для обновления данных в базе данных ERP. Если включен режим Только чтение, данные в базе данных ERP обновляться не будут.
Кнопка Проверить соединение позволяет проверить соединение между двумя базами данных.
Основные данные
Позволяет управлять связями между различными таблицами и полями в базе данных (детали производителя и обозначения кабелей).
Название таблицы: Выберите имя таблицы в базе данных ERP, в которой находятся данные.
Образец: Выберите базу данных ERP, в которой можно найти образец.
Производитель: Выберите базу данных ERP, в которой можно найти производителя.
Пользовательские данные для деталей производителя – образцов кабелей
Позволяет связать поля в базе данных ERP с пользовательскими данными детали производителя. Кнопка Настроить... позволяет получить доступ к интерфейсу управления для пользовательских данных образцов производителя.
