Скрыть содержание
Управление обозначениями кабелей
Все образцы кабелей хранятся в единой базе данных. Они классифицированы и могут быть легко найдены по набору критериев.
Меню: Библиотека > Управление обозначениями кабелей
При выполнении этой команды открывается диалоговое окно для работы с образцами кабелей.
На вкладке Классификация в левой части диалогового окна отображается список Классы, первый критерий классификации образцов. Вкладка Фильтры позволяет выполнять поиск образца, например, если требуется изменить его свойства.
В правой части этого окна выводится список образцов, принадлежащих выбранному классу, или список кабелей, отвечающим критериям поиска.
Некоторые из этих элементов допускают множественный выбор, например Удалить или Свойства.
Новый образец: Чтобы добавить новое обозначение кабеля, выберите "Класс" в левой части раздела Управление обозначениями кабелей и нажмите на значок Новое обозначение. При создании нового обозначения можно также выбрать какое-либо обозначение кабеля в правой части раздела Управление обозначениями кабелей. В новый образец будут автоматически скопированы характеристики выбранного образца.
Откроется диалоговое окно свойств образца, в котором можно будет внести изменения.
Многократная вставка: Эта команда похожа на команду Новый образец, но есть одно отличие: при подтверждении свойств диалоговое окно не закрывается, а отображается запрос на создание еще одного нового образца.
Импорт: Позволяет импортировать список пользовательских образцов для их интеграции в каталоги.
Удалить: Позволяет удалить выбранные образцы.
Свойства: Позволяет открыть диалоговое окно свойств выбранных образцов кабелей. При выборе нескольких образцов кабелей в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства.
Вырезать. Позволяет поместить копию выбранных обозначений в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и удалить источники.
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [X]
Копировать: Позволяет поместить копию выбранных обозначений в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и сохранить источники. Команду Копировать можно также использовать для копирования списка выбранных элементов в другое приложение, например в Excel (только в Режиме списка).
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [C]
Вставить: Позволяет вставить обозначение из буфера обмена SOLIDWORKS Electrical. Создается новый образец.
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [V]
Выбрать все: Позволяет выбрать все обозначения, выведенные в правой части раздела Управление обозначениями кабелей.
Конфигурация: Позволяет управлять настройками отображения для элементов в диалоговом окне.
Заархивировать: Выберите образцы, которые нужно заархивировать, и нажмите значок Архив.
Откроется диалоговое окно для сохранения архивного файла.
Разархивировать: Открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать файл TEWZIP для разархивирования. Автоматически откроется окно мастера обновления данных. Для получения дополнительной информации см. главу Архивирование / Разархивирование.
Electrical Content Portal: Используется для доступа к скачиванию архивных файлов из Electrical Content Portal. Эти файлы включают последние обновления образцов кабелей. Обозначения кабелей группируются по имени производителя в каталоге. В каталоге могут присутствовать не все образцы кабелей. Скачанные файлы автоматически разархивируются.
Обновить подписку: Позволяет проверить доступность подписки. Для доступа к Electrical Content Portal наличие подписки обязательно.
Управление классификациями: Позволяет управлять различными классами, в которых хранятся кабели.
Язык: Позволяет изменить язык описания.
Единицы размера: Позволяет выбрать в списке систему единиц измерения, которая будет использоваться для определения размеров кабеля.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Управление обозначениями кабелей
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
