Свойства кабеля
Управление обозначениями кабелей: Свойства
Управление обозначениями кабелей: Новый образец
Управление обозначениями кабелей: Многократная вставка |
Свойства
Общие
Образец: Код идентификации образца.
Производитель: Название торговой марки или производителя кабеля.
Класс: Класс, которому принадлежит кабель. Нажмите кнопку [...], чтобы изменить класс, к которому относится кабель. Затем выберите класс в диалоговом окне.
Номер артикула: Внутренняя информация, настраиваемая пользователем. Он используется, когда у вас есть собственное управление запасами кабелей.
Внешний идентификатор: внешний идентификатор, используемый для связывания элемента с соответствующим элементом во внешнем приложении.
Библиотека: Выберите библиотеку, в которой расположен образец кабеля.
Семейство: Выбрать или создать новое семейство для образца кабеля.
Стандарт: Стандарт кабеля.
Серия: Образцы кабелей часто группируются по сериям.
Описание: Описание кабеля. Описание доступно на всех языках при нажатии на соответствующий значок.
Поставщик
Имя поставщика: Ввод имени поставщика.
Первоначальный номер: Ввод первоначального номера поставщика.
Информация
Автор: отображение источника объекта (Система = предоставляется вместе с установкой программного обеспечения, Пользователь = создается пользователем, а Измененная система = предоставляется вместе с установкой программного обеспечения и изменяется пользователем)
Кем создано: отображается имя пользователя, создавшего объект.
Дата создания: отображается дата создания объекта.
Кем изменено: отображается имя пользователя, изменившего объект.
Дата изменения: отображается дата изменения объекта.
Характеристики
Тип: выберите тип кабеля.
Размерный стандарт: выберите системную единицу для использования.
Сечение проводника (мм²): введите сечение жил кабелей.
Длина: введите длину кабеля, только если это заводской кабель.
Диаметр: введите диаметр кабеля. Как правило, это значение предоставляется производителем.
Диаметр проводника: введите значение диаметра проводника или нажмите [...], чтобы рассчитать его автоматически в соответствии со значением Сечение проводника.
Цвет: введите цвет кабеля.
Коэффициент радиуса изгиба: введите значение коэффициента радиуса изгиба. Как правило, это значение предоставляется производителем. Оно используется для расчета радиуса изгиба.
Радиус изгиба (коэффициент радиуса изгиба X диаметр): это значение рассчитывается автоматически с использованием коэффициента радиуса изгиба и диаметра. При необходимости его можно изменить. Можно добавить дополнительный коэффициент (1,5) к минимальному радиусу сгиба, заданному в свойствах кабеля/провода, для создания плавного перехода при трассировке 2 несвязанных путей экземпляра, расположенных на двух разных плоскостях. Это значение используется для трехмерной трассировки кабеля.
Линейная масса. линейная масса представляет собой соотношение массы к длине кабеля. Как правило, это значение предоставляется производителем. Она используется в трехмерной трассировке кабелей для определения общей массы сборки.
Падение напряжения (В/А/км): введите значение падения напряжения заводского кабеля. Как правило, это значение предоставляется производителем.
Данные пользователя
Этот раздел доступен, если подключение ERP не активировано. Здесь отображаются пользовательские данные, связанные с обозначением кабеля.
Данные ERP
Этот раздел доступен при активном подключении ERP. В полях пользовательских данных можно указать конкретные значения. Эта информация может использоваться для обновления личной базы данных.
Жилы кабеля
На этой вкладке можно управлять определениями жил, формирующих кабель.
Добавить: Добавить жилу в конец списка.
Вставить: Добавить жилу над выбранным элементом.
Удалить: Удалить выбранные жилы.
Сгруппировать / Разгруппировать: Сгруппировать или разгруппировать выбранные жилы кабеля (пары).
Порядок жил кабеля можно изменить с помощью стрелок (вверх и вниз).
