Конфигурация диалоговых окон управления
При открытии любого диалогового окна управления все описанные ниже функции являются общими для всех окон управления, различаясь только по содержанию.
Конфигурация
Управление обозначениями: Конфигурация
Управление основными надписями: Конфигурация
Управление двухмерными посадочными местами: Конфигурация Управление макросами: Конфигурация |
Откроется диалоговое окно, в котором можно ввести различные параметры конфигурации для отображения диалоговых окон управления.
Режим списка
В левой части диалогового окна можно выбрать столбцы для отображения в режиме Список.
Режим миниатюры
Размер миниатюры: Введите размеры миниатюры.
Расстояние между 2 миниатюрами: Укажите расстояние, разделяющее миниатюры по ширине и высоте. В этой области будет показано обозначение или имя, отображаемое на миниатюре. Не забудьте оставить достаточно места между двумя линиями миниатюр.
Текст под миниатюрами: Выберите тип текста, который должен отображаться.
Отображение миниатюры: Установите флажок, если вы не хотите видеть отображаемые свойства (используется для передачи данных).
Режим миниатюры / Режим списка
Управление обозначениями: Режим списка / Режим миниатюры
Управление основными надписями: Режим списка / Режим миниатюры
Управление двухмерными посадочными местами: Режим списка / Режим миниатюры Управление макросами: Режим списка / Режим миниатюры |
Режим списка: Отображение данных в списке. Вы можете выбрать столбцы для отображения, щелкнув правой кнопкой заголовки столбца. Чтобы отсортировать столбец, щелкните левой кнопкой его заголовок.
Режим миниатюр: Отображение данных в графическом виде.
В каждом из этих режимов контекстное меню позволяет получить доступ к различным функциям, доступным для элемента.
Отобразить содержимое подклассов
Элементы, созданные в библиотеке, имеют критерии, которые могут использоваться для их классификации (см. вкладку Классификация в области слева). При выборе класса в списке древовидной структуры правый список сокращается до отображения только тех элементов, которые соответствуют выбранному классу.
Если установить флажок Отобразить содержимое подклассов, диалоговое окно также покажет элементы, содержащиеся на подуровнях класса.
Не закрывать диалоговое окно
При изменении графики элемента диалоговое окно управления можно оставить открытым или закрыть его.
