Управление обозначениями
В разделе Управление обозначениями содержаться все обозначения, которые можно использовать для разработки схемы. Критерии фильтрации обозначений позволяют выполнять классификацию.
Меню: Библиотека > Управление обозначениями |
Открывается диалоговое окно Управление обозначениями. В нем можно добавлять, изменять и удалять обозначения.
В левой части диалогового окна управления находятся следующие две вкладки:
Классификация
На этой вкладке отображается классификация обозначений в виде дерева.
В левой части этого диалогового окна отображаются классы обозначений. В правой части отображаются обозначения из текущего выбранного класса.
Отобразить содержимое подклассов: При установке флажка отображаются все обозначения, содержащиеся в подклассе выбранной классификации.
Фильтры
На этой вкладке можно отфильтровать список обозначений. Все критерии фильтрации совпадают с параметрами в свойствах обозначений.
В правой части диалогового окна отображаются обозначения, соответствующие выбранным критериям.
Удалить фильтр: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить все критерии фильтрации.
В правой части диалогового окна управления отображаются обозначения, соответствующие критериям поиска, выбранным в левой части диалогового окна управления.
Обозначения отображаются в виде списка (значок Режим списка) или в виде миниатюр (значок Режим миниатюры).
Некоторые из этих элементов допускают множественный выбор, например Удалить или Свойства.
Создать: Добавить новое обозначение в библиотеку. |
Открыть: Позволяет открыть выбранное обозначение в графическом интерфейсе или в DraftSight для изменения. |
Импорт файлов DWG: Позволяет импортировать файл DWG как обозначение. |
| Удалить: Удаление выбранных обозначений. |
Свойства: Позволяет открыть диалоговое окно свойств выбранных обозначений. При выборе нескольких обозначений в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства. |
Просмотр: Позволяет открыть обозначение в диалоговом окне предварительного просмотра. В данном интерфейсе изменения невозможны. |
Вырезать. Позволяет поместить копию выбранных обозначений в SOLIDWORKS Electrical и удалить источники.
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [X] |
Копировать: Позволяет поместить копию выбранных обозначений в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и сохранить источники. Команду Копировать можно также использовать для копирования списка выбранных элементов в другое приложение, например в Excel (Режим списка).
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [C] |
Вставить: Позволяет вставить обозначение из буфера обмена SOLIDWORKS Electrical. Создать новое обозначение.
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [V] |
Выбрать все: Позволяет выбрать все обозначения, отображаемые в правой части диалогового окна управления. |
Режим списка: Показать обозначения в виде списка (Имя, Описание, классификация). В этом режиме можно скопировать список выбранных элементов в другое приложение, например в Excel. |
Режим миниатюр: Показать обозначения в виде миниатюр. |
Конфигурация: Позволяет управлять настройками отображения для элементов в диалоговом окне. |
| Заархивировать: Выберите элементы, которые нужно заархивировать, и нажмите значок Архив.
Откроется диалоговое окно для сохранения архивного файла. |
| Разархивировать: Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать файл TEWZIP для разархивирования. Автоматически откроется окно мастера обновления данных. Для получения дополнительной информации см. главу Архивирование / Разархивирование. |
| Управление классификациями: Позволяет управлять различными классами, в которых хранятся обозначения. |
Отобразить содержимое подклассов: Если этот флажок установлен, отображаются все объекты, содержащиеся в подклассе выбранного класса.
Не закрывать диалоговое окно: Если флажок установлен, диалоговое окно не закрывается при открытии объекта.
