Импорт файлов DWG
При открытии любого диалогового окна управления все описанные ниже характеристики являются общими для всех диалоговых окон управления, различающихся только по содержимому. В следующей главе описывается процедура импорта обозначения. Функции, доступные при импорте обозначения, ничем не отличаются от функций импорта основной надписи или двухмерного посадочного места.
Для пополнения библиотек (обозначений, основных надписей и т.д.) можно импортировать файлы в формат DWG.
Управление обозначениями: Импорт файлов DWG
Управление основными надписями: Импорт файлов DWG
Управление двухмерными посадочными местами: Импорт файлов DWG |
Ассистент импорта может отображаться по-разному в зависимости от импортируемых элементов.
Шаг 1. Мастер импорта обозначений (основных надписей)
Добавить файлы: Открыть диалоговое окно выбора файлов. Можно выбрать файлы DWG или архивные файлы (ZIP), содержащие обозначения, основные надписи или двухмерные посадочные места.
Добавить папку: Открыть диалоговое окно выбора каталогов. Все файлы DWG, содержащиеся в папке / каталоге, добавляются в ассистент импорта.
Удалить: Удалить выбранный элемент из списка.
Для перехода к следующему шагу нажмите Далее.
Шаг 2. Источник обозначений (основных надписей)
Конфигурация импорта: Выбор конфигурации, содержащей параметры импорта.
Информация
Создается список элементов для импорта.
Шаг 3. Импорт новых обозначений (основных надписей)
Ассистент импорта отображает список элементов для импорта.
Выбрать все: Позволяет выбрать все обозначения, отображаемые в списке. |
Свойства: Открывает диалоговое окно свойств для выбранных обозначений (основных надписей). При выборе нескольких обозначений (основных надписей) в диалоговом окне отображаются только общие свойства. Свойства обозначения (основной надписи) можно редактировать с помощью двойного нажатия. |
Действие: Выберите в списке действие, которое необходимо назначить обозначению (основной надписи).
Описание: Описание можно добавить путем редактирования свойств.
Система единиц измерения: Выберите в списке систему единиц измерения, которая используется в обозначении (основной надписи) на чертеже.
Класс: Класс может быть связан с выбранным элементом.
Библиотека: Выберите библиотеку для хранения элемента.
Дата изменения: Отображение даты импорта.
Шаг 4. Преобразование атрибутов
На следующем шаге выполняется привязка атрибутов под управлением программы и атрибутами, которые могут присутствовать в импортированном элементе.
Чтобы импортированное изображение распознавалось правильно, оно должно содержать атрибут #TAG.
Заменить на: Нажмите кнопку [...], чтобы выбрать новый атрибут.
Действие: Выберите нужную команду (Заменить / Удалить / Ничего не делать).
Шаг 5. Сохранение настроек
На последнем шаге работы с ассистентом можно сохранить различные настройки, использованные для импорта. Данные параметры можно использовать повторно для нового импорта.
Сохранить конфигурацию импорта
Если вы использовали файл конфигурации, вы можете его обновить. В противном случае вы можете сохранить ваши настройки в новый файл конфигурации.
Нажмите Готово для импорта элементов или Отмена для отмены импорта. Это последнее диалоговое окно, в котором можно отменить импорт.
