Свойства обозначения
Управление обозначениями: Создать
Управление обозначениями: Свойства |
Открывает диалоговое окно свойств обозначения для изменения данных, связанных с этим обозначением.
Если обозначение уже существует, оно отобразится для предварительного просмотра в левой части окна в режиме Изменение (с атрибутами и точками соединения).
В зависимости от выбранного обозначения некоторые свойства могут быть отключены. Если выбрать несколько обозначений, будут включены только общие свойства.
Общие
Заголовок: При создании обозначения заголовок добавляется автоматически. Этот заголовок должен быть уникальным. При необходимости его можно изменить.
Описание: Описание обозначения. Если в диалоговом окне управления выбран "Режим миниатюр", под миниатюрой будет выводиться текст описания. Обозначения располагаются в алфавитном порядке их описаний. Описание доступно на всех языках при нажатии на соответствующий значок. Откроется инструмент выбора языка, позволяющий выбрать необходимые языки.
Класс: Определяет класс, в который помещается данное обозначение.
Тип обозначения: Определяет тип обозначения:
Обозначения многожильных кабелей — обозначения для вставки в чертежи схем.
Обозначения структурной схемы — обозначения для вставки в чертежи структурных схем.
Обозначения черного ящика — обозначения для черного ящика.
Обозначения клемм — обозначения для клемм.
В группе Обозначения источника — места назначения находятся обозначения, используемые в разделе управление источником — местом назначения.
В группе Обозначения для чертежа клеммных колодок находятся обозначения, используемые в чертежах клеммных колодок.
Обозначения для перекрестных ссылок — представляют перекрестные ссылки.
В группе Обозначения для чертежей карт ПЛК находятся обозначения, используемые для представления плат ПЛК.
В группе обозначений посадочных мест компоновки шкафа находятся обозначения, используемые для чертежей двухмерной компоновки шкафа.
Метки кабелей — представляют метки кабелей.
Метки соединений — представляют метки соединений.
Метки проводов — используются для размещения меток проводов.
Эквипотенциальные метки — используются для размещения эквипотенциальных меток.
Метки местоположений — используются для размещения меток местоположений.
Пассивные обозначения — пассивные обозначения, у которых нет меток. Они хранятся в базе данных электротехнического проекта, но не используются при обработке данных или в отчетах.
Система единиц измерения чертежа. Определяет единицы измерения для отображения обозначения. При создании нового обозначения SOLIDWORKS Electrical использует файл шаблона, соответствующий выбранной системе единиц измерения.
Библиотека: Определяет библиотеку, к которой будет относиться данное обозначение.
Деталь производителя
Производитель: Определяет заголовок производителя. Данный параметр нельзя отсоединить от параметра Образец.
Образец: Связывает деталь производителя с обозначением. Эта деталь производителя будет автоматически связана с данным компонентом при вставке. Нажмите кнопку [...] для назначения детали производителя.
Система
Автор: отображение источника объекта (Система = предоставляется вместе с установкой программного обеспечения, Пользователь = создается пользователем, а Измененная система = предоставляется вместе с установкой программного обеспечения и изменяется пользователем)
Кем создано: отображается имя пользователя, создавшего объект.
Дата создания: отображается дата создания объекта.
Кем изменено: отображается имя пользователя, изменившего объект.
Дата изменения: отображается дата изменения объекта.
Этот раздел доступен только для чтения.
Характеристики
Корень метки: Отображает корень метки для использования при вставке обозначения. Если значение не указано, используется корень, связанный с классом.
Связанный макрос: Связывает макрос с обозначением. При вставке обозначения выберите команду Вставить связанный макрос на закрепляемой панели или на вкладке Компоненты в контекстном меню компонента.
Стандарт: Определяет стандарт для данного обозначения.
Тип перекрестной ссылки: Определяет уровень перекрестных ссылок по умолчанию для данного обозначения. Этот уровень можно изменить при вставке обозначения.
Тип клеммы: позволяет определить обозначение типа клеммы, связанное с этим обозначением, которое можно использовать для создания чертежей клеммных колодок. Чтобы использовать это обозначение, необходимо активировать параметр Вставить пользовательское обозначение
в конфигурации чертежа клеммной колодки. Это значение распространяется на все компоненты электротехнического проекта, использующие это обозначение.
Обозначение клеммной колодки: позволяет определить обозначение клеммной колодки, связанное с этим обозначением, которое можно использовать для создания чертежей клеммных колодок. Чтобы использовать это обозначение, необходимо активировать параметр Вставить пользовательское обозначение
Параметры
Показать точки соединения: Показывает на схеме точки соединения.
Сохранить ориентацию атрибутов: Если выбран этот параметр, атрибуты не поворачиваются вместе с обозначением.
