Назначение детали производителя
Детали производителя по мере надобности добавляются в каталог. С каждым компонентом в SOLIDWORKS Electrical может быть связана одна или несколько деталей производителя.
Когда деталь производителя связывается с каким-либо компонентом, чертеж автоматически обновляется, включая перекрестные ссылки и номера физических клемм в обозначениях.
Поиск: позволяет открыть диалоговое окно Выбор детали производителя для поиска соответствующей детали производителя. |
Создание детали производителя: позволяет создать новую деталь производителя и связать ее с элементом. Новую деталь производителя можно сохранить в библиотеке. |
Создание электрического узла: позволяет создать новый электрический узел и связать его с элементом. Новый электрический узел можно сохранить в библиотеке. |
Удалить: удаляет выбранную деталь производителя, связанную с элементом. |
Свойства: позволяет открыть окно свойств выбранной детали производителя. |
Переместить вверх/Переместить вниз: позволяет изменить порядок связанных деталей производителя. |
Если элемент содержит цепи (компонент), в диалоговом окне появятся описанные ниже функции.
Редактирование клемм: позволяет редактировать физическую клемму выбранной цепи. |
Добавить виртуальные цепи: позволяет добавить в компонент виртуальные цепи. |
Удалить виртуальную цепь: удаляет выбранную виртуальную цепь. |
Переключить цепь обозначений: позволяет переключаться между двумя идентичными цепями. |
Отсоединить цепь обозначений: сброс связи с цепью. |
Переместить вверх/Переместить вниз: позволяет изменить порядок виртуальных цепей. |
Поиск детали производителя
Для поиска деталей производителя предусмотрено две возможности. Установите флажок Автоматическое обновление для автоматического вывода списка деталей производителя.
Если этот флажок не установлен, то список деталей производителя обновляется только при нажатии на кнопку Поиск.
Классификация
Эта вкладка содержит классификацию деталей производителя в виде дерева.
В левой части этого диалогового окна выводятся классификации деталей производителя. В правой части отображаются детали производителя в выбранной классификации.
Фильтры
На этой вкладке можно отфильтровать список деталей производителя. В свойствах детали производителя присутствуют все критерии фильтра.
В правой части этого диалогового окна отображаются детали производителя, соответствующие выбранным критериям.
Удалить фильтры: Позволяет удалить все критерии фильтрации.
Классификация: Классификация — первый критерий поиска. Можно использовать класс объекта, для которого необходимо назначить деталь производителя, один и тот же базовый класс или все классы.
Чтобы изменить класс по умолчанию, нажмите кнопку [...] и выберите необходимый класс или подкласс.
Все другие критерии относятся к свойствам детали производителя.
Позволяет указать количество, которое нужно добавить. |
Позволяет добавить выбранную деталь производителя. |
Позволяет заменить выделенную ранее деталь производителя деталью, выбранной в данном списке. |
Позволяет удалить все ранее назначенные детали производителя. |
Используется для упорядочения детали производителя. |
В предыдущих случаях деталь производителя выбиралась из каталога производителя. Можно ввести деталь производителя вручную, например, если нужная деталь отсутствует в каталоге и нет необходимости вносить эту деталь в каталог для постоянного хранения.
Диалоговые окна свойств: Деталь производителя и цепи > Создать деталь производителя |
Введите нужные параметры и подтвердите данные, нажав на кнопку OK.
Если деталь производителя с таким названием и производителем уже существуют в каталоге, появляется сообщение, предлагающее использовать свойства существующей детали производителя или продолжить ввод свойств вручную.
Если такая деталь производителя уже существует в каталоге, нажмите кнопку OK. Если свойства новой детали производителя отличаются от свойств существующей детали производителя, появится сообщение с предложением обновить каталог новыми данными или просто применить эти данные к компоненту.
При вводе новой детали производителя SOLIDWORKS Electrical спрашивает, нужно ли добавить ее в каталог производителя.
Назначить деталь производителя
В этой программе детали производителя выполняют несколько функций в зависимости от типа элемента.
Назначить деталь производителя компоненту
Компонент — это электрическое устройство, которому назначена деталь производителя.
При создании компонента SOLIDWORKS Electrical автоматически предлагает назначить ему деталь производителя.
Назначить деталь производителя обозначению
Свойства обозначения: Детали производителя и цепи |
В нижней части этого диалогового окна выводится список цепей, формирующих данный компонент (все обозначения элементов этого устройства).
Нажмите кнопку Поиск, чтобы найти деталь производителя, или Добавить деталь производителя, чтобы создать новую деталь.
Контекстное меню для детали производителя открывает доступ к ее свойствам и включает или выключает проверку цепи.
Если проверка включена, SOLIDWORKS Electrical сравнивает цепи этого компонента (обозначения) с цепями детали производителя.
Зеленый цвет означает соответствие цепей обозначения и цепей детали производителя.
Красный цвет означает несоответствие. Некоторых обозначений цепи нет в деталях производителя. Необходимо добавить дополнительные элементы или изменить обозначения в детали производителя.
Синий цвет означает, что в детали производителя есть цепи, отсутствующие в данном обозначении (резервные цепи).
Назначить деталь производителя местоположению
Свойства местоположения: Детали производителя |
Нажмите кнопку Поиск на вкладке деталей производителя, чтобы найти нужную деталь.
Назначить деталь производителя клемме
Редактор клеммных колодок: Детали производителя > Назначить деталь производителя
Свойства клеммы: Детали производителя и цепи |
В редакторе клеммных колодок, выберите клеммы, которые нужно применить к детали производителя, и нажмите на значок Детали производителя.
Назначить деталь производителя клеммной колодке
Свойства клеммной колодки: Детали производителя и цепи |
Нажмите кнопку Поиск на вкладке Детали производителя, чтобы найти нужную деталь. Выбранная деталь производителя будет назначена клеммной колодке, а не клемме. Данную функцию можно использовать, чтобы выбирать принадлежности клеммы (не путать с компонентом).
