Детали производителя
Свойства обозначения: Детали производителя и цепи
Свойства клеммы: Детали производителя и цепи
Свойства черного ящика: Детали производителя и цепи Свойства ПЛК: Детали производителя и цепи Свойства проводки: Деталь производителя Свойства местоположения: Детальпроизводителя |
На данной вкладке отображены детали производителя, назначенные компоненту, а также определение его цепи.
Поиск: Открывает диалоговое окно для поиска детали производителя в библиотеке. |
Добавление детали производителя: Открывает диалоговое окно для создания детали производителя. |
Добавить электрический узел: Открывает диалоговое окно для создания электрического узла. |
Удалить: Позволяет удалить образцы выбранных деталей производителя. |
Свойства: Позволяет открыть диалоговое окно свойств для выбранных деталей производителя. |
Переместить вверх/Переместить вниз: Позволяет упорядочить список деталей производителя. |
Цепи
Определение цепи недоступно в диалоговом окне свойств местоположения и проводки.
При выборе детали производителя из списка SOLIDWORKS Electrical сравнивает цепи, составляющие компонент (обозначения), с цепями, содержащимися в детали производителя.
Зеленый цвет означает совпадение между цепями обозначения и цепями детали производителя.
Красный цвет обозначает несовпадение. Некоторых обозначений цепи нет в деталях производителя. Необходимо добавить вспомогательные или изменить компонент, чтобы добавить обозначения детали производителя.
Синий цвет обозначает, что деталь производителя содержит цепи, не представленные в обозначении (зарезервированные цепи).
Желтый цвет обозначает наличие виртуальных цепей, которые появляются ни как обозначения, ни как ссылки детали производителя (добавленные вручную).
Редактирование клемм: Позволяет редактировать число клемм выбранных цепей. |
Добавить виртуальные цепи: Позволяет добавить новую цепь. Виртуальная цепь отсутствует в детали производителя и в обозначениях. |
Удалить виртуальную цепь: Позволяет удалить выбранные виртуальные цепи. |
Переключить цепь обозначений: Позволяет переключать две цепи, выбранные из списка цепей. |
Отсоединить цепь обозначений: Должны быть отсоединены только зеленые цепи. При отсоединении цепи она автоматически становится резервной (синей), а цепь обозначения — красной. |
Вверх / Вниз: Позволяет упорядочить виртуальные цепи. |
Эти команды также доступны в контекстном меню цепей.
