Электрический узел
Электрический узел — это специальная деталь производителя, которая перегруппировывает несколько отдельных деталей производителя. Управляется как деталь производителя и может быть связан с обозначением; он имеет цепи и клеммы, а также может содержать данные ERP.
Для управления электрическими узлами используются специальные операции, например команды "Копировать/Вставить", 2D- и 3D-компоновка или импорт данных.
В отчете (спецификации) можно отобразить электрический узел как деталь производителя (группу) или отобразить все детали производителя, составляющие электрический узел.
Управление электрическим узлом в каталогах
В разделе Управление деталями производителя есть две специальные команды для создания одного или нескольких электрических узлов.
Добавить деталь производителя > Добавить электрический узел: Позволяет создать специальную деталь производителя с именем Электрический узел. |
Многократная вставка > Добавить электрический узел: Позволяет создать несколько электрических узлов. |
Открывается диалоговое окно свойств электрического узла, в котором можно указать его характеристики и назначить для него детали производителя.
Свойства электрического узла
В диалоговом окне свойств есть три вкладки:
Свойства: Позволяет выбрать или указать характеристики электрического узла. Вкладка Свойства содержит одни и те же параметры для электрического узла и детали производителя.
Данные пользователя: Позволяет управлять пользовательскими данными, связанными с деталью производителя.
Детали производителя: Эта вкладка позволяет определить отдельные детали производителя, которые можно сгруппировать в электрический узел. Нажмите кнопку Добавить, чтобы получить доступ к окну Выбор детали производителя и выбрать детали производителя, которые необходимо добавить. Кнопка Удалить позволяет удалить выбранные детали производителя. Две стрелки в правой части диалогового окна позволяют изменить порядок деталей производителя.
Цепи, клеммы и данные ERP электрического узла управляются в деталях субпроизводителя.
Назначение электрического узла компоненту
Для назначения электрического узла компоненту используется тот же процесс, что и при назначении детали производителя. При назначении электрического узла компоненту ему назначаются все отдельные детали производителя в электрическом узле. Все детали производителя сгруппированы в электрическом узле.
