Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Expand НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Expand ОбработкаОбработка
Collapse Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Свойства детали производителя / Цепи, клеммы
Управление деталями производителя: Свойства > Цепи, клеммы
На этой вкладке можно управлять определениями деталей производителя, а именно цепями и номерами клемм устройства.
Выше приведен пример определения 4-контактного автоматического выключателя. Требуется четыре цепи типа Автоматический выключатель, переключатель. Первая цепь списка соответствует элементу, расположенному слева от графика (при использовании вертикальной вставки).
Что касается номеров клемм устройства, на каждую цепь используется две клеммы. Первый номер соответствует верхней клемме цепи (при использовании вертикальной вставки). Второй номер соответствует нижней клемме.
Цепи
Добавить несколько: Открывает диалоговое окно добавления цепи, чтобы добавить несколько цепей.
Добавить: Добавляет одну цепь в конце списка.
Вставить: Добавляет выбранную цепь над выбранной цепью.
Выберите цепь, которую вы хотите добавить из нового списка цепей.
Удалить: Позволяет удалить выбранные цепи.
Вверх / Вниз: Переупорядочивает порядок цепей.
Номер: Показывает номер цепи.
Тип: Задает тип цепи.
Метки клеммы: Отображение меток клемм устройства, указанных в разделе Клеммы.
Сгруппировать: Показывает номер группы (используется для группирования нескольких цепей).
Обозначение: Отображение имени обозначения, связанного с цепью.
В контекстном меню цепи имеются еще две команды:
Назначить обозначение: Позволяет связать обозначение с выбранной цепью. Открывается инструмент выбора обозначений, где можно выбрать обозначение. Обозначение должно иметь такое же определение цепи.
Удалить обозначение: Позволяет удалить связь "цепь/обозначение".
Клеммы
Выберите цепь для доступа к меткам ее клемм.
Добавить: Добавляет одну клемму в конце списка.
Вставить: Добавляет новую клемму над выбранной клеммой.
Удалить: Удаляет выбранную клемму.
Вверх / Вниз: Переупорядочивает порядок клемм.
Цепь: Показывает номер цепи.
Индекс: Показывает порядок клемм в цепи.
Метка: Определяет номер физической клеммы.
Тип наконечника: Позволяет выбрать в списке тип наконечника, связанного с клеммой.
Макс. количество проводов: Задает количество проводов или жил кабелей, которые могут быть подключены к физической клемме.
Мнемоника: Позволяет указать мнемонику канала (ПЛК) или ввести личный текст.
Макс. сечение провода (мм²) / Макс. калибр провода (AWG): Ввод сечения клеммы устройства, соответствующего максимальному сечению проводов, подключенных к клемме.
Мин. сечение провода (мм²) / Мин. калибр провода (AWG): Ввод сечения клеммы устройства, соответствующего минимальному сечению проводов, подключенных к клемме.
Управление цепями из другой детали производителя
При создании похожих деталей производителя можно использовать определение цепи детали производителя для ее копирования в новую деталь производителя. В разделе Управление деталями производителя в контекстном меню детали производителя можно найти специальные команды для управления цепями.
Копировать цепи: Позволяет скопировать цепи выбранной детали производителя в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical.
Удалить цепи: Позволяет удалить цепи выбранной детали производителя.
Вставить цепи: Позволяет вставить цепи из буфера обмена SOLIDWORKS Electrical в выбранную деталь производителя.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства детали производителя / Цепи, клеммы
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
