Скрыть содержание
Управление деталями производителя
Все детали производителя хранятся в единой базе данных. Они классифицированы и могут быть найдены по набору критериев.
Меню: Библиотека > Управление деталями производителя
Эта команда запускает диалоговое окно Управление деталями производителя.
В левой части диалогового окна на вкладке Классификация показан список различных Классов. Вкладка Фильтры позволяет выполнять поиск детали производителя, например, если требуется изменить ее свойства.
В правой части этого диалогового окна отображается список деталей, относящихся к выбранному классу, или список образцов, отвечающим критериям фильтрации.
Для отображения деталей производителя предусмотрено две возможности. При установке флажка Автоматическое обновление список деталей производителя отображается автоматически.
Если флажок Автоматическое обновление не установлен, список частей производителя обновляется только при нажатии кнопки Обновить.
Некоторые из этих элементов допускают множественный выбор, например Удалить или Свойства.
Добавление детали производителя: Новая деталь производителя создается копированием предварительно выбранной существующей детали. Рекомендуется выбрать деталь производителя, наиболее близкую по характеристикам к той, которую нужно создать. Затем нажмите кнопку Добавить деталь производителя.
Добавить электрический узел: Позволяет создать специальную деталь производителя с именем Электрический узел. Процесс создания электрического узла такой же, как описан выше.
Многократная вставка: Эта команда похожа на команду Добавление детали производителя, но есть одно отличие: при подтверждении свойств диалоговое окно не закрывается, а отображается запрос на создание еще одной детали производителя.
Добавить электрический узел: Позволяет создать несколько специальных деталей производителя с именем Электрический узел. Процесс создания электрического узла такой же, как описан выше.
Импорт: Позволяет импортировать список пользовательских образцов для их интеграции в каталоги.
Удалить: Позволяет удалить выделенную деталь производителя.
Свойства: Открывает диалоговое окно свойств детали производителя. При выборе нескольких деталей производителя в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства.
Вырезать. Позволяет поместить копию выбранной детали производителя в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и удалить источник.
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [X]
Копировать: Позволяет поместить копию выбранных деталей производителя в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical, не удаляя источники. Команду Копировать можно также использовать для копирования списка выбранных элементов в другое приложение, например в Excel (только в Режиме списка).
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [C]
Вставить: Позволяет вставить копию детали производителя из буфера обмена SOLIDWORKS Electrical. Создается новая деталь производителя.
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [V]
Выбрать все: Позволяет выбрать все детали производителя, отображаемые в правой части раздела Управление деталями производителя.
Конфигурация: Позволяет управлять настройками отображения для элементов в диалоговом окне.
Вставить пользовательские данные. Отображается, только если активна база данных ERP. Она позволяет отображать пользовательские данные на вкладке фильтра.
Заархивировать: Выберите детали производителя, которые нужно заархивировать, и нажмите значок Заархивировать.
Откроется диалоговое окно, в котором можно сохранить архивный файл.
Разархивировать: Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать файл TEWZIP для разархивирования. Автоматически откроется окно мастера обновления данных. Для получения дополнительной информации см. главу Архивирование / Разархивирование.
Получить дополнительное содержимое > Electrical Content Portal: Используется для доступа к скачиванию архивных файлов образцов деталей из Electrical Content Portal. Детали производителя группируются по имени производителя в каталоге. В каталоге могут присутствовать не все детали. Данные файлы содержат последние обновления деталей. Скачанные файлы автоматически разархивируются.
Получить дополнительное содержимое > Обновить подписку: Позволяет проверить доступность подписки. Для доступа к Electrical Content Portal наличие подписки обязательно.
Получить дополнительное содержимое > Скачать двухмерное посадочное место: Позволяет получить доступ к порталу ECP (Electrical Content Portal), чтобы скачать двухмерные посадочные места, соответствующие выбранной детали производителя.
Получить дополнительное содержимое > Скачать SOLIDWORKS: Позволяет получить доступ к порталу ECP (Electrical Content Portal), чтобы скачать 3D-детали, соответствующие выбранной детали производителя.
Управление классификациями: Позволяет управлять различными классами, в которых хранятся детали производителя.
Язык: Позволяет изменить язык описания.
Единицы размера: Позволяет выбрать в списке систему единиц измерения, которая будет использоваться для отображения размеров детали производителя.
Управление цепями
При импорте нескольких деталей производителя цепи не импортируются и необходимо добавить их в каждую импортированную деталь производителя. Для упрощения можно использовать специальную функцию "Копировать/Вставить" для цепей из контекстного меню детали производителя.
Электрический узел содержит цепи их дочерних ссылок.
Копировать цепи: Позволяет скопировать цепи выбранной детали производителя в буфер обмена.
Вставить цепи: Позволяет вставить цепи из буфера обмена в выбранную деталь производителя.
Удалить цепи: Позволяет удалить цепи выбранной детали производителя.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Управление деталями производителя
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
