Обновить данные
Если в данные SOLIDWORKS Electrical (обозначения, детали производителя и т.д.) внесены изменения, может потребоваться обновить данные электротехнического проекта в соответствии с этими изменениями.
Меню: Обработка > Обновить данные |
Эта команда запускает мастер обновления данных проекта.
Шаг 1. Обновить данные проекта
В отличие от других мастеров SOLIDWORKS Electrical, эта команда, обновляющая данные, не допускает возможности сохранить и загрузить файлы конфигурации. По умолчанию обрабатываются все данные, нажатие кнопки "Готово" запускает автоматическое обновление всех данных электротехнического проекта.
Чтобы обновить данные электротехнического проекта выборочно, нажмите кнопку Далее.
Шаг 2. Выбор
Второй экран этого мастера выводит список данных, которые можно включить в обновление. При подключении к базе данных ERP помимо информации на чертежах электротехнического проекта также можно обновить и базу данных ERP.
Если для обновления были выбран какой-либо тип данных, а этого не требуется, выдается предупреждение.
Шаг 3. Детали производителя
Состояние: Столбец "Состояние" показывает корректность выделенного образца. Если дважды нажать на поле Состояние, отображается всплывающее диалоговое окно с информацией о причине, по которой нельзя заменить образец.
Поле Состояние предназначено только для информационных целей. Все образцы будут заменены, даже если их данные считаются несовместимыми.
Производитель: Показывает имена производителей, используемые в электротехническом проекте.
Образец: Показывает деталь производителя электротехнического проекта.
Существующий экземпляр: Показывает число экземпляров, находящихся в электротехническом проекте.
Другой экземпляр: Показывает число экземпляров, которые будут обновлены.
Выбрать: Установите флажки для тех деталей производителя, которые необходимо включить в это обновление.
Шаг 4. Образцы кабеля
Образец: Показывает образец электротехнического проекта.
Выбрать: Установите флажки для образца, который нужно включить в это обновление.
Шаг 5. Обозначения
Состояние: Столбец "Состояние" показывает корректность выделенного обозначения. Если дважды нажать на поле Состояние, отображается всплывающее диалоговое окно с информацией о причине, по которой невозможно заменить данное обозначение.
Поле Состояние предназначено только для информационных целей. Все обозначения будут заменены, даже если их данные считаются несовместимыми.
Имя: Показывает имена обозначений, используемых в электротехническом проекте.
Выбрать: Установите флажки для обозначений, которые нужно включить в это обновление.
Поля предварительного просмотра в правой части этого диалогового окна показывают существующие обозначения и обозначение, на которое они будут заменены.
Шаг 6. Основные надписи
Состояние: Столбец "Состояние" показывает корректность выделенной основной надписи. Если дважды нажать на поле Состояние, отображается всплывающее диалоговое окно с информацией о причине, по которой невозможно заменить данную основную надпись.
Поле Состояние предназначено только для информационных целей. Все основные надписи будут заменены, даже если их данные считаются несовместимыми.
Имя: Показывает имена основных надписей, используемых в электротехническом проекте.
Выбрать: Установите флажки для основных надписей, которые необходимо включить в это обновление.
Поля предварительного просмотра в правой части этого диалогового окна показывают существующую основную надпись и надпись, на которую она будет заменена.
Шаг 7. Обновить данные проекта
При нажатии кнопки Готово запускается процесс обновления выбранных элементов в чертежах электротехнического проекта и базе данных.
Внимание: данная команда не может быть отменена. Рекомендуется архивировать электротехнический проект перед выполнением этой команды, если есть сомнения в некоторых аспектах обновления данных. |
