Общие
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Проект... > Общие
Закрепляемая панель > контекстное меню проекта: Конфигурации > Проект... > Общие |
Языки проекта
Выберите языки, используемые в данном электротехническом проекте. Можно выбрать до трех языков. Если второй и третий языки не используются, выберите в списке значение <Пусто>.
При использовании нескольких языков текст автоматически изменяется при изменении языка электротехнического проекта.
Стандарт
Система единиц измерения чертежа. Позволяет выбрать систему единиц измерения для электротехнического проекта (метрическую или британскую). Этот параметр используется для принципиальной схемы
Единицы размера: Выберите тип единиц для элементов электротехнического проекта (размеры детали производителя).
Размер кабеля по умолчанию: Позволяет выбрать стандарт для измерения параметров кабелей (сечение, калибр или круговые милы-киломилы).
Формат отображения даты
Формат отображения: Выберите из списка нужный формат даты. Можно также определить собственный формат.
Системная дата: Позволяет использовать формат даты Windows.
дд/мм/гггг: Позволяет использовать формат даты "день/месяц/год".
мм/дд/гггг: Позволяет использовать формат даты "месяц/день/год".
%d-%m-%y: Позволяет создать собственный формат даты (%d = день, %m = месяц, %y = год (2 цифры) и %Y = год (4 цифры)).
Можно также использовать переменные:
%a: Сокращение дня недели (например, Пн)
%A: День недели полностью (например, Понедельник)
%b: Сокращение месяца (например, Янв)
%B: Месяц полностью (например, Январь)
%c: Дата и время в местном формате
%d: День месяца в десятичном формате (01 – 31)
%H: Текущий час в 24-часовом формате (00 – 23)
%I: Текущий час в 12-часовом формате (00 – 12)
%j: День года в десятичном формате (001 – 366)
%m: Месяц в десятичном формате (01 – 12)
%M: Текущая минута в десятичном формате (00 – 59)
%p: Индикатор AM / PM для 12-часового формата
%S: Текущая секунда в десятичном формате (00 – 59)
%U: Неделя в десятичном формате (воскресенье — первый день недели) (00 - 53)
%w: День недели в десятичном формате (0 – 6; воскресенье = 0)
%W: Неделя в десятичном формате (понедельник — первый день недели) (00 - 53)
%x: Дата в местном формате
%X: время в местном формате
%y: Год (2 цифры)
%Y: Год (4 цифры)
%z, %Z: Часовой пояс
Просмотр: Результат установленных параметров формата.
Нумерация редакций
Формат: Выберите нужный способ нумерации редакций из данного списка: числовой или алфавитный, с ведущим нулем или без него. Выберите режим Пользовательский, чтобы применить следующие параметры.
Пользовательская формула: Применяется, только если в предыдущем параметре выбран Пользовательский режим. Для ввода формулы воспользуйтесь разделом Управление формулами.
Заполнить атрибут для последней редакции: Этот параметр позволяет управлять отображением атрибутов редакции при работе в относительном режиме.
Обязательно указать нижние атрибуты индекса: Этот параметр принудительно отображает индекс редакции в нижней части сетки редакции без учета показателя индекса атрибутов.
Указать атрибуты из индекса: Этот параметр позволяет вставить индекс редакции в соответствующие атрибуты. Например, если атрибут с показателем индекса -0 (текущая редакция) вставляется в верхней части сетки редакции, текущий индекс редакции будет вставлен в верхнюю часть сетки редакции.
<По умолчанию>
Книга: Служит в качестве книги по умолчанию при автоматическом создании чертежей (таких как клеммные колодки и спецификации).
Формула расчета адресов канала ПЛК: Эта формула используется для автоматического назначения адресов канала ПЛК.
Конфигурация по умолчанию
Чертеж ПЛК: выберите файл конфигурации чертежа платы ПЛК, который будет по умолчанию использоваться для всех плат в электротехническом проекте.
Клеммная колодка: выберите файл конфигурации чертежа клеммной колодки, который будет по умолчанию использоваться для всех клеммных колодок в электротехническом проекте.
Соединитель: выберите файл конфигурации соединителя, который будет по умолчанию использоваться для всех соединителей в электротехническом проекте.
Перекрестные ссылки: выберите файл конфигурации перекрестных ссылок, который будет по умолчанию использоваться для всех перекрестных ссылок в электротехническом проекте.
Стили чертежей: выберите файл конфигурации, который будет по умолчанию использоваться в электротехническом проекте. Если не нужно управлять стилями чертежа, выберите параметр [<Нет>].
Параметры
Обязательно указать атрибут для метки расположения: Установите этот флажок, чтобы распространить метку местоположения на соответствующий атрибут (#LOC_TAG), при условии, что атрибут присутствует в определении обозначения.
Обязательно указать атрибут метки функции: Установите этот флажок, чтобы распространить метку функции на соответствующий атрибут (#FUN_TAG), при условии, что атрибут присутствует в определении обозначения.
Обновить созданные чертежи: Несколько операций (например, редакции, печать или экспорт чертежа) могут автоматически обновить клеммную колодку, правило проектирования или чертежи отчета. Выберите в списке параметр для обновления этих чертежей. При выборе параметра Никогда будет необходимо вручную обновить чертежи. Если выбрать параметр Спросить меня, открывается диалоговое окно с вариантами выбора. Если выбрать параметр Всегда, чертежи обновляются автоматически без выбора параметров и сообщений.
Исключить электрический компонент из механической спецификации: эта возможность относится только к электротехническим проектам, используемым в SOLIDWORKS Electrical 3D. Выберите в списке, нужно или не нужно исключать электрические компоненты из механической спецификации SOLIDWORKS. Если выбран один из параметров Исключить, компоненты, вставленные в 3D-компоновку, не будут отображаться в механической спецификации SOLIDWORKS. Этот параметр распространяется на свойства трехмерных деталей или сборок.
Управление проводами
При вставке провода вы графически изображаете линию и создаете эквипотенциаль. Линия превращается в провод при соединении с клеммами обозначения, когда вы запускаете Порядок кабельной проводки или выполняете команду Пронумеровать провода (в зависимости от вариантов, использованных в следующих параметрах). Можно назначить несколько проводов для одной линии, например при соединении как минимум трех обозначений (этот провод имеет эквипотенциаль и номер провода). Затем этому проводу можно назначить жилу кабеля.
Разрешить открытые провода: Этот параметр позволяет:
сохранить провод, эквипотенциаль и жилу кабеля при переключении цепей компонента;
получить два физических провода из одной графической линии между двумя компонентами;
пронумеровать провод, не соединенный с компонентом;
создать дублированные провода из порядка кабельной проводки;
сохранить метку провода при перемещении обозначения и отсоединении его от провода.
Если активировать этот параметр, то:
во время рисовании линии провод создается только при нумерации проводов или при запуске порядка кабельной проводки;
при отсоединении обозначения от провода можно сохранить провод, если хотя бы один его конец подсоединен к клемме обозначения;
при удалении обозначения, обрезающего провод, провод не перестраивается; сохраняются два номера проводов.
Если деактивировать этот параметр, то:
при рисовании линии провод создается автоматически, если он соединяется как минимум с двумя обозначениями;
при отсоединении обозначения от провода, провод удаляется во время отсоединения одного из его концов;
при удалении обозначения, обрезающего провод, два провода, соединенные с обозначением, автоматически объединяются; сохраняется только номер первого провода.
