Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Collapse НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Expand ОбработкаОбработка
Expand Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Графика
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Проект... > Графика
Закрепляемая панель > контекстное меню проекта: Конфигурации > Проект... > Графика
Точки соединений
Обозначение: Выберите в списке значение (Никогда, Всегда или только в том случае, если обозначение связано с проводом) для отображения точек в местах, где провод соединяется с обозначением. Кроме того, вы можете установить размер и цвет этих точек.
Провод: Флажок Отображение позволяет отобразить или скрыть точки на пересечениях проводов, где два провода образуют соединение. Кроме того, вы можете установить размер и цвет этих точек.
Стили линий
Местоположение: Позволяет определить тип и цвет линий контура местоположения.
Функция: Позволяет определить тип и цвет линий контура функции.
Клеммные колодки: Позволяет определить тип линий и цвет линий оси, используемых для размещения нескольких клемм в схеме.
Жила кабеля: Позволяет определить тип и цвет линий, используемых в чертежах для представления жил кабелей.
Мосты: Позволяет настроить параметры отображения (цвет и стиль линий) для мостов на страницах принципиальной схемы (провод/мост).
Эквипотенциальные конфликты: Эквипотенциальные конфликты возникают при подключении двух разных эквипотенциалей (эквипотенциалей с разными номерами). Этот флажок используется для обновления элемента управления. Вы также можете выбрать тип и цвет для обозначения линий.
Метка кабеля: Позволяет определить тип и цвет линии, соединяющей кабель и метку кабеля.
Узловой идентификатор
Автоматически показывать узловой идентификатор: Установите этот флажок, чтобы активировать узловой идентификатор. Наклонная линия отображает порядок кабельной проводки между несколькими компонентами.
Размер наклонной линии: Выберите размер линии, в котором отображается узловой идентификатор. Значение должно соответствовать расстоянию между двумя проводами.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Графика
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
