Параметры клеммной колодки (NF)
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Чертеж клеммной колодки... > Свойства
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Чертеж клеммной колодки... > Создать
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Чертеж клеммной колодки... > Свойства
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Чертеж клеммной колодки... > Создать |
Можно создать столько файлов конфигураций, сколько требуется. Эти конфигурации доступны в разделе Управление конфигурациями клеммной колодки.
Чертежи клеммной колодки автоматически создаются путем вставки определенных обозначений, заголовка и обозначений, представляющих различные клеммы, которые были вставлены в схемы. Можно использовать обозначения по умолчанию (у большинства клемм одинаковое представление) или обозначения, связанные с деталями производителя или обозначениями схем (у каждой клеммы может быть собственное представление).
Другие элементы, такие как тексты, атрибуты и графическое представление кабелей, отображаются в соответствии с параметрами конфигурации. Файл конфигурации чертежа клеммной колодки содержит все параметры компоновки чертежа клеммной колодки.
Диалоговое окно редактора файла конфигурации разделено на две части. Верхняя часть иллюстрирует параметры, выбранные в нижней части. При выборе параметра он становится красным, и его изображение отображается в верхней части экрана. Можно отключить предварительный просмотр, установив флажок Предварительный просмотр чертежа в нижней части диалогового окна.
Окно имеет несколько вкладок, на которых можно менять значения параметров.
Общие
Эта вкладка позволяет присвоить имя файлу конфигурации, а также сопроводить его описанием на любом языке, поддерживаемом программой. При изменении имени оно автоматически копируется во все интерфейсы, где оно используется (конфигурации, список клеммных колодок и т. д.).
Клеммы
На этой вкладке отображаются параметры, необходимые для графического представления клемм.
Размер клеммы
Ширина и Высота: Эти параметры позволяют задать ширину (А) и высоту (Б) клеммы. Они останутся тем же вне зависимости от ориентации клеммной колодки (по горизонтали или по вертикали).
Клемма аксессуара
Вставить клемму аксессуара: Активируйте этот параметр, чтобы создать графическое представление аксессуара в чертеже клеммной колодки.
Ширина и Высота: Эти параметры позволяют задать ширину (В) и высоту (Г) аксессуара. Они останутся тем же вне зависимости от ориентации клеммной колодки (по горизонтали или по вертикали).
Коллектор заземления
С активным коллектором заземления: Этот переключатель позволяет включать или отключать коллекторы заземления. Он позволяет подключить все неиспользуемые жилы кабеля к коллектору заземления.
Если коллекторы заземления не включены, следующие параметры отключаются.
Зазор коллектора: Позволяет указать расстояние (Д) между коллектором заземления и рядом клемм.
Подключить все не подключенные жилы кабеля к коллектору заземления: Если этот режим включен, то все жилы кабеля, не подключенные к клеммам (даже если они не зеленые/ желтые), подключаются к коллекторам заземления.
Многоуровневые клеммы
Эти настройки применяются только на клеммах, а не на компонентах.
Ширина последнего уровня (%): Укажите коэффициент масштабирования (в процентах) между первым и последним уровнями многоуровневой клеммы. Ширина промежуточных уровней рассчитывается автоматически
Толщина линии: введите толщину контура многоуровневой клеммы.
Цвет: Выберите цвет многоуровневой клеммы.
Обозначения
На чертеже клеммные колодки являются объединением обозначений (обозначение заголовка, обозначение клеммы и т. д.). На этой вкладке можно выбирать, изменять и удалять эти обозначения, формируя чертеж клеммной колодки.
Пользовательское обозначение
Вставить пользовательское обозначение: Есть несколько вариантов, позволяющих нарисовать клеммную колодку с обозначениями клемм по умолчанию или с персональными обозначениями клемм, связанными с деталями производителя или обозначениями схем.
- Параметр Вставить пользовательское обозначение не активирован:
Если снять этот флажок,
SOLIDWORKS Electrical использует общие обозначения клемм, соответствующие клеммам различных типов (обозначение заголовка, клемма по умолчанию, резервная клемма...) для создания чертежей клеммной колодки. Для каждой из таких клемм необходимо выбрать обозначение клеммы, которое будет использоваться на чертеже клеммной колодки, и определить их ориентацию и масштаб.
- Параметр Вставить пользовательское обозначение активирован:
При установке этого флажка доступны два варианта:
Примечание. В свойствах детали производителя или обозначения можно найти два параметра, позволяющих связать Тип клеммы или Обозначение клеммной колодки. |
Для настройки приоритета необходимо активировать параметр "Вставить пользовательское обозначение".
Приоритет — Деталь производителя/обозначение: Если требуется задать приоритет привязки детали производителя или обозначения схемы, сначала выберите нужный вариант в списке.
Если выбрать вариант "Деталь производителя", SOLIDWORKS Electrical использует обозначение клеммы, связанное с деталью производителя. Если выбрать вариант "Обозначение схемы", SOLIDWORKS Electrical использует обозначение клеммы, связанное с обозначением схемы.
Приоритет — Тип клеммы/обозначение клеммы:затем выберите в списке, для чего нужно задать приоритет: для типа клеммы или обозначения клеммы.
Если выбрать Тип клеммы, то при создании чертежей клеммных колодок SOLIDWORKS Electrical использует обозначение клеммы, связанное с обозначением или деталью производителя в параметре Тип клеммы (свойства обозначения или детали производителя). В конфигурации необходимо добавить Тип клеммы
, чтобы определить ее ориентацию и масштаб.
Если выбрать Обозначение клеммной колодки, то при создании чертежей клеммных колодок SOLIDWORKS Electrical использует обозначение клеммы, связанное с обозначением или деталью производителя в параметре Обозначение клеммной колодки (свойства обозначения или детали производителя).
Если SOLIDWORKS Electrical не удается найти привязку, программа автоматически переключается на другую известную привязку. Если привязок нет, SOLIDWORKS Electrical использует обозначение по умолчанию, определенное в конфигурации.
Клеммы по умолчанию
В первой таблице отображаются обозначения по умолчанию, используемые для создания чертежей клеммных колодок. Новый тип обозначения добавить невозможно. Можно изменить затронутые обозначения (Имя обозначения) и изменить их ориентацию или масштаб.
Открывает средство выбора обозначений, которое позволяет изменить обозначение, связанное с обозначением по умолчанию. |
Удаляет связанное обозначение. |
Открывает редактор обозначений для изменения обозначения. |
Пользовательские обозначения
Вторая таблица позволяет управлять обозначениями типов клемм, используемыми для создания чертежей клеммных колодок. Можно изменить затронутые обозначения (Имя обозначения) и изменить их ориентацию или масштаб.
Открывает средство выбора типа клемм, позволяющее добавить в конфигурацию новое обозначение типа клеммы. |
Удаляет выбранное обозначение типа клеммы. |
Очищает выбранное обозначение типа клеммы. |
Открывает раздел Управление типами клемм, позволяющий управлять типами клемм. |
Открывает средство выбора обозначений, которое позволяет изменить обозначение, связанное с выбранным типом клемм. |
Удаляет связанное обозначение, если оно не соответствует типу клемм по умолчанию. |
Провода и жилы кабеля
В нижней части данного диалогового окна можно настроить параметры текста (шрифт, размер, вид и т. д.), а также положение текста на линии, которая представляет провод или жилу кабеля, подключенную к клемме. В верхней части данного окна красные точки (появляющиеся при выборе параметра для смещения по осям X или Y) отмечают точку вставки текста по умолчанию (смещения по осям X и Y равны 0).
Общие
Длина провода: Позволяет задать длину (А) линии, представляющей провод.
Длина кабельной жилы: Позволяет задать длину (Б) линии, представляющей жилу кабеля.
Параметры
Визуализация выводов клемм: Выберите данный параметр, чтобы отобразить выводы клемм как в редакторе клеммных колодок.
Цвет линии: Позволяет выбрать цвет линии, представляющей выводы клемм.
Длина кабельной жилы: Если этот флажок установлен, все жили кабеля, подключенные к одной клемме, будут объединены, и только одна жила кабеля будет подключена к клемме.
Расстояние до точки соединения: Позволяет вводить значение расстояния между клеммой и линией для объединения жил кабеля.
Мосты
Общие
Диаметр точек: Позволяет задать диаметр (А) точек, представляющих мостовое соединение клеммы.
Смещение моста: Позволяет задать расстояние (Б) между двумя линиями, представляющими мост. Значение этого параметра прибавляется к значению параметра Расстояние до моста.
Расстояние до моста: Позволяет задать расстояние (В) между осью клеммы (серединой) и линией, представляющей мост.
Цвет: Позволяет задать цвет, которым прочерчивается мост (точка и линия).
Автоматические мосты
Цвет: Позволяет задать цвет, которым прочерчиваются автоматические созданные мосты (точка и линия).
Показать провод: Позволяет показать/скрыть провод, подключенный к клемме, которая связана с другой клеммой.
Кабель
На чертеже клеммной колодки кабель представляется настраиваемым основным обозначением (меткой кабеля), состоящей из прямоугольника, текста местоположения кабеля, текста образца кабеля и двух линий.
Первые две зоны нижней части данного диалогового окна отображают параметры текста (например, шрифт, цвет или размер), а также параметры его расположения.
Текст позиционируется относительно точки пересечения диагоналей прямоугольника. Параметры Смещение по оси X и Смещение по оси Y позволяют управлять расстоянием между текстом и этой точкой.
Третья зона нижней части окна (Метка кабеля) позволяет выбрать обозначение, которое будет расположено в базовой точке (на пересечении диагоналей прямоугольника). Для этого обозначения доступны значки следующих операций: Добавить, Удалить и Изменить.
Обратите внимание: это обозначение добавляется к основному обозначению. Если нужно, чтобы отображался только собственное обозначение, основное обозначение можно скрыть, задав его размерности равными 0 и скрыв его тексты.
Общие
Положение кабеля: Позволяет управлять положением обозначения метки кабеля по отношению к жирной линии, объединяющей жилы кабеля. Значение Вверху соответствует первой жиле кабеля, В центре — на середине этой жирной линии, Внизу — помещает обозначение на последней жиле кабеля.
Минимальное расстояние перед меткой: Определяет длину (А) линии, разделяющей прямоугольник метки кабеля и жирную линию кабеля.
Ширина метки: Определяет ширину (Б) прямоугольника метки кабеля.
Высота метки: Определяет высоту (В) прямоугольника метки кабеля.
Максимальное расстояние после метки. Определяет длину (Г) линии, помещаемой на другом конце этого прямоугольника.
Минимальное количество жил кабеля до следующего чертежа: Этот параметр позволяет определить количество жил кабеля, которые будут помещены на чертеж до того, как чертеж достигнет предела и будет разделен автоматическим разрывом страницы.
Например, если для данного параметра задано значение 0 и программа не может разместить на данном чертеже все жилы кабеля, то весь кабель будет перенесен на другой чертеж.
Если для параметра введено значение 3, то программа разместит на текущем чертеже три жилы кабеля (в случае, если не превышен предел чертежа), а остальные жилы — на другом чертеже. Если на текущем чертеже есть место только для двух жил, программа помещает весь кабель на новом чертеже.
Расстояние между кабелями: Этот параметр позволяет задать расстояние между двумя толстыми линиями, представляющими кабели (Д).
Ширина линии кабеля: Этот параметр позволяет определить ширину линий, группирующих жилы кабелей. Если ввести 0, ширина не используется.
Места назначения
Эта вкладка позволяет настраивать места назначения кабеля. Места назначения могут представляться в виде обозначений. Если не выбрано представление в виде обозначений, то отображаются только метка и название местоположения.
Общие
Детализация мест назначения кабелей: Если включен данный режим, места назначения представляются прямоугольником с одним или несколькими обозначениями. Программа выводит подробную информацию о жилах кабеля, а также о физических клеммах компонента. Если данный режим не включен, выводятся только метка и имя местоположения.
В зависимости от выбора режима становятся доступны следующие параметры.
Тип обозначения места назначения: Выбор типа вставляемого обозначения (структурная схема или принципиальная схема). Если программа не может найти обозначения требуемого типа, доступны следующие параметры.
Длина кабельной жилы к месту назначения: Определяет длину (А) линии, обозначающей жилу кабеля на стороне места назначения.
Длина рамки с обозначением места назначения: Определяет длину (Б) стороны прямоугольника, обрамляющего данное обозначение.
Допуск центровки обозначения (%): Определяет поле между обозначением и его контуром. Обозначению присваивается масштабный коэффициент согласно его размеру.
Сдвиг для следующей цели: Определяет смещение (А) при изменении местоположения точки назначения кабеля.
В нижней части этого диалогового окна первые три зоны активны только при включенном режиме Детализация мест назначения кабелей. Если этот режим не включен, активны только последние две зоны. В них можно настраивать стиль текста (шрифт, размер и т. д.), а также расположение текста.
Компоновка
На этой вкладке можно настроить компоновку графического представления клеммной колодки на чертеже. В правой нижней части диалогового окна отображается основная надпись, в которой создается чертеж (Основная надпись по умолчанию: основная надпись, связанная с чертежами клеммной колодки в конфигурации электротехнического проекта или специальная основная надпись для этой конфигурации: все клеммные колодки, использующие эту конфигурацию, будут созданы с этой основной надписью).
Нужно отметить, что нижний левый угол основной надписи располагается в точке с координатами (0,0). Все параметры компоновки отсчитываются от этой точки.
Общие
Ориентация клеммной колодки: Позволяет выбрать направление черчения клеммной колодки: по вертикали или по горизонтали.
Ориентация метки клеммной колодки: Определяет угол поворота метки клеммной колодки в обозначении заголовка этой колодки. Этот параметр не определяется ориентацией клеммной колодки (по горизонтали или по вертикали).
Ориентация метки клемм: Определяет угол поворота метки клеммы в обозначениях клемм. Этот параметр не определяется ориентацией клеммной колодки (по горизонтали или по вертикали).
Горизонтальное представление
Длина клеммной колодки: Определяет максимальную длину (Б) клеммной колодки. Это расстояние отсчитывается от координаты X правого сегмента, образующего прямоугольник обозначения заголовка данной клеммной колодки. При превышении данного ограничения клеммы переносятся на следующий чертеж.
Положение по оси X 1-ой клеммы: Определяет координату X (C) для вставки первой клеммы относительно начала координат (0.0) основной надписи.
Положение по оси Y 1-ой клеммы: Определяет координату Y (D) для вставки первой клеммы относительно начала координат (0.0) основной надписи.
Вертикальное представление
Высота клеммной колодки: Определяет максимальную высоту (А) клеммной колодки. Это расстояние отсчитывается от координаты Y нижнего сегмента, образующего прямоугольник обозначения заголовка данной клеммной колодки. При превышении данного ограничения клеммы переносятся на следующий чертеж.
Многократный
Активировать: позволяет активировать графическое представление нескольких клеммных колодок на одном чертеже.
Промежуток: Определяет расстояние между представлениями двух клеммных колодок.
Сгруппировать: Позволяет настраивать критерий группировки клеммных колодок, например, группировать колодки для одного местоположения.
Сортировка: Определяет критерии сортировки всех клеммных колодок или колодок внутри группы (если включена группировка).
Данные из файла
Эта вкладка позволяет задать параметры для автоматического создания данных, которые будут переданы в свойства чертежа клеммной колодки. Если нажать на столбец, открывается раздел Управление формулами.
Описание: Позволяет задать параметры для автоматического создания данных, которые будут переданы в описание чертежа клеммной колодки.
Пользовательские данные / Переводимые данные: Позволяет задать параметры для автоматического создания данных, которые будут переданы в пользовательские данные чертежа клеммной колодки.
