Управление формулами
Конфигурация проекта > Общие
Конфигурация проекта > Метка
Управление стилями проводов > Свойства проводов |
SOLIDWORKS Electrical использует переменные, которые отправляют информацию из базы данных (метки компонентов, номера проводов). Эта информация может обрабатываться в разделе Управление формулами и представляться в нужном виде.
Пример:
Номер эквипотенциала из базы данных: 5
Это значение хранится в переменной EQU_NO.
Если необходимо, чтобы на чертеже эта информация выглядела как 005 (трехсимвольное число), примените следующую формулу: STRZ(VAL(EQU_NO), 3, 0)
Использование раздела "Управление формулами"
SOLIDWORKS Electrical содержит большое число предопределенных формул, и мы рекомендуем пользоваться ими. На случай, если требуется создание собственной формулы, ниже описаны основные моменты, которые надо знать для конструирования формул.
- Формула составляется из переменных (доступных на третьей вкладке) и текста. Строки текста необходимо заключать в кавычки, и каждая переменная и строка текста должна быть отделена знаком +. Пример: CHAN_TYP + ":" + COM_VAL1 + "." + CHAN_ADDR
- Переменные обычно имеют тип Текст, хотя некоторые имеют числовое значение (например, переменная EQU_NO, содержащая эквипотенциальный номер).
- К переменным часто применяются определенные функции.
STRZ (VAL(FIL_NO),2,0) возвращает двухсимвольный номер чертежа. Отсутствующие символы заменяются нулем (например: 01, 02, ...).
VAL: Преобразует последовательность символов в число. Поскольку элемент EQU_NO представляет собой строку символов, его необходимо преобразовать в число. Функция STRZ обрабатывает только числовые значения.
STRZ: Преобразует числовое значение в строку с определенным числом символов (2 в данном примере), и определенным числом десятичных знаков (0 в данном примере).
- Можно использовать математические операции (+ - * /) для изменения значений переменных.
STRZ(VAL(EQU_NO)*2,3,0) возвращает эквипотенциальный номер в виде строки из трех символов, но только для четных номеров.
STRZ((VAL(EQU_NO)*2)-1,3,0) возвращает такой же результат, как и предыдущая формула, но только для нечетных номеров.
При вводе неправильной формулы в нижней части диалогового окна появляется соответствующее сообщение.
Данное диалоговое окно имеет четыре вкладки, помогающие создавать формулы.
Предопределенные формулы
На этой вкладке собраны все предопределенные формулы, соответствующие элементу, с которым надо связать формулу. Выберите формулу из списка и нажмите кнопку Замена формулы, чтобы заменить существующую формулу.
При необходимости можно вручную изменить формулу. Если формула будет некорректна, появится информационное сообщение.
Последние формулы
На этой вкладке отображаются формулы, которые были использованы ранее. Как и на первой вкладке, можно заменить активную формулу, выбрав существующую формулу и нажав кнопку Замена формулы.
Доступные переменные и простые формулы
Эта вкладка позволяет создавать собственные формулы.
Простая формула: В этом столбце выводится список доступных переменных и простые формулы с использованием этих переменных.
Описание: В этом столбце отображается описание выбранной переменной.
Тип: Отображает тип переменной, позволяет понять, когда надо использовать функции VAL или STRZ.
Добавить простую формулу: Чтобы создать формулу, выберите переменную и нажмите кнопку Добавить простую формулу.
В формулу можно добавлять заключенный в кавычки текст ("ТЕКСТ"), и каждый текст и переменная должны разделяться знаком +. Если формула будет некорректна, появится информационное сообщение.
Функции
На этой вкладке отображается список всех функций и операторов, которые можно использовать в формуле.
Функция: Отображение имени функции. Функции упорядочены по типу, математической операции, тексту и прочим функциям.
Описание: Отображение описания функции (определение).
Пример. Отображение примера использования функции и ее синтаксиса. В конце примера можно посмотреть результат функции.
Как и на предыдущей вкладке, нажмите кнопку Добавить функцию для добавления функции в формулу.
