Анализ трассировки
По завершении процесса трассировки проводов, кабелей или проводки в диалоговом окне Анализ трассировки отображается список всех ошибок и предупреждений.
Нажмите кнопку Справка, чтобы получить информацию об ошибке. См. пункт В режиме предварительного просмотра в перечне ошибок и предупреждений.
Экспорт списка: Экспорт списка в виде текстового файла.
Поиск: Текст для поиска можно ввести в диалоговом окне Анализ трассировки. Нажмите Найти далее для поиска другого вхождения текста.
Перечень возможных ошибок и предупреждений
Деталь производителя не вставлена
Тип: Ошибка
Пример. "+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)" не вставлено
Сведения. Все детали производителя из дерева компонентов, не вставленные и не связанные с 3D-деталью или сборкой SOLIDWORKS.
Способ устранения: Вставьте или свяжите деталь изготовителя.
В режиме предварительного просмотра: Позволяет выделить компонент в дереве компонентов SOLIDWORKS Electrical.
Деталь производителя вставлена в другую сборку
Тип: Предупреждение.
Имя: Деталь производителя вставлена в другую сборку
Пример. "+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)" вставлено в другую сборку
Сведения. Все детали производителя из дерева компонентов, связанные с 3D-деталью или сборкой SOLIDWORKS, недоступны в открытом на данный момент дереве SOLIDWORKS.
Способ устранения: Вставьте сборку, содержащую необходимую для трассировки деталь производителя.
В режиме предварительного просмотра: Позволяет выделить деталь производителя в дереве компонентов SOLIDWORKS Electrical.
Деталь производителя связана со сборкой
Тип: Ошибка
Сведения. Эта ошибка возникает в случае, если электрическая деталь с клеммами компонента связана со сборкой SOLIDWORKS.
Замечание. Определить точки соединения со сборкой SOLIDWORKS невозможно.
Способ устранения: Выполните связывание с деталью или сохраните сборку в качестве детали.
В режиме предварительного просмотра: Позволяет увеличить масштаб и выделить сборку и выбранную деталь производителя SOLIDWORKS в дереве компонентов.
Деталь производителя вставлена дважды
Тип: Ошибка
Сведения. Возникает в случае, если в главную сборку дважды вставляется сборка, содержащая деталь, связанную с электрическим компонентом.
Способ устранения: Либо отмените связывание главного узла, который содержит повторяющуюся деталь производителя, и затем восстановите связывание, либо удалите один из узлов, содержащих повторяющуюся деталь производителя.
В режиме предварительного просмотра: Позволяет выделить две 3D-детали в SOLIDWORKS и увеличить их масштаб, а также выбрать деталь производителя в дереве компонентов.
Отсутствует точка соединения
Тип: Ошибка
Сведения. Определение электрической детали не соответствует определению трехмерной детали. В деталях SOLIDWORKS недостает точек соединения.
Замечание. В случае единственной точки соединения это сообщение об ошибке не отображается.
Способ устранения: С помощью мастера компонентов добавьте к трехмерной детали недостающие точки соединения.
В режиме предварительного просмотра: Выделяет трехмерную деталь и увеличивает ее масштаб.
Недопустимое определение точки соединения
Тип: Предупреждение
Сведения. Трехмерная деталь содержит хотя бы одну точку соединения, отсутствующую на клеммах электрического компонента.
Замечание. Эта точка соединения не используется при трассировке.
Способ устранения: С помощью мастера компонентов отредактируйте трехмерную деталь, добавив недостающие точки соединения.
В режиме предварительного просмотра: Выделяет точку соединения и увеличивает масштаб трехмерной детали.
Только одна точка соединения
Тип: Информация
Сведения. В трехмерной детали определена только одна точка соединения, что не соответствует определению детали производителя.
Способ устранения: С помощью мастера компонентов определите точки соединения внутри трехмерной детали.
Точка соединения "типа трассировки" не электрическая
Тип: Ошибка
Имя: Точка соединения Тип трассировки не является электрической
Сведения. Эта ошибка возникает в том случае, если в трехмерную деталь вставлена не электрическая точка соединения, соответствующая определению электрической точки соединения в детали изготовителя.
Способ устранения: Отредактируйте деталь, изменив тип трассировки для точки соединения.
В источнике / месте назначения кабеля отсутствует трехмерная деталь
Тип: Ошибка
Имя: В источнике / месте назначения кабеля отсутствует трехмерная деталь
Определение: В сборке отсутствует деталь SOLIDWORKS, определенная как источник или место назначения кабеля.
Способ устранения: Для устранения этой неполадки выполните команду "Задать источник и место назначения для кабелей".
В режиме предварительного просмотра: Не выполняйте никаких действий.
В источнике / месте назначения кабеля отсутствует трехмерная деталь, но есть трассировка
Тип: Предупреждение
Имя: В источнике / месте назначения кабеля отсутствует трехмерная деталь, но есть трассировка
Определение: Эта ошибка возникает при отсутствии в сборке детали SOLIDWORKS, определенной с помощью команды Задать источник/место назначения как источник или место назначения кабеля. Возможна, однако, трассировка кабеля посредством синоптических или многопроводных соединений.
Отсутствует точка соединения для кабеля
Тип: Ошибка
Определение: С деталью SOLIDWORKS, которая служит источником или местом назначения (указанным в определении начальной и конечной точек кабеля, в синоптическом соединении или в соединении на схеме), не связана точка EW_CABLE.
Способ устранения: С помощью мастера компонентов отредактируйте трехмерную деталь, которая служит источником или местом назначения, добавив недостающую точку кабельного соединения.
Отсутствует точка соединения для кабеля, но есть трассировка
Тип: Предупреждение
Имя: Отсутствует точка соединения для кабеля, но есть трассировка
Определение: Эта ошибка возникает в том случае, если для детали SOLIDWORKS, которая служит источником или местом назначения, указанным в определении начальной и конечной точек кабеля, в синоптическом соединении или в соединении на схеме, не указана точка EW_CABLE.
Однако эта деталь может быть заменена другой трехмерной деталью, содержащей EW_CABLE и указанной в синоптическом соединении, соединении жил кабелей и т. п.
Не найден допустимый путь
Тип: Предупреждение
Сведения. Эта ошибка возникает в следующих ситуациях.
* Путь для проводов или кабелей не найден.
* Начальная и конечная детали SOLIDWORKS определены, но допустимый путь не обнаруживается с помощью автоматической трассировки.
* Воспользоваться допустимым путем невозможно в связи с заданными параметрами сегрегации.
Способ устранения: В режиме предварительного просмотра просмотрите эскизы трех цветов и определите недостающую часть пути.
В режиме предварительного просмотра: Создаются три эскиза разных цветов. Первый эскиз начинается с первой точки соединения. Второй эскиз начинается со второй точки соединения. Третий эскиз проходит по всем сегрегированным сегментам.
Недопустимые свойства провода
Тип: Предупреждение
Определение: Диаметр провода не определен и не может быть рассчитан по сечению провода.
Способ устранения: Укажите для проводов сечение/калибр, стандарт размера и цвет.
В режиме предварительного просмотра: Открывает диалоговое окно свойств провода.
Неверные свойства кабеля
Тип: Предупреждение
Определение: Эта ошибка возникает в том случае, если не задан диаметр или цвет кабеля.
Способ устранения: Задайте диаметр и цвет кабеля.
В режиме предварительного просмотра: Открывает диалоговое окно свойств кабеля.
Неверное определение идентификатора контакта двухмерной принципиальной схемы в точке соединения трехмерной детали
Тип: ошибка
Имя: неверное определение идентификатора контакта двухмерной принципиальной схемы.
Определение: неверное значение свойства точки соединения "Идентификатор контакта двухмерной принципиальной схемы". Для трехмерных деталей с несколькими точками соединения можно указывать только один контакт.
Способ устранения: удалить лишние контакты.
В режиме предварительного просмотра: выделяет точку соединения и увеличивает масштаб трехмерной детали.
Неверные свойства жилы кабеля
Тип: Предупреждение
Описание: Диаметр жилы кабеля не определен
Определение: Если не задан диаметр жилы кабеля.
Способ устранения: Определить диаметр жилы кабеля. Используйте команду замены в разделе управления кабелями электротехнического проекта.
В режиме предварительного просмотра: Отображает раздел управления кабелями с выбранным кабелем.
Точка кабеля коллинеарна с другой точкой соединения
Тип: Предупреждение
Имя: Точка кабеля коллинеарна с другой точкой соединения
Описание: Эта деталь содержит две коллинеарные точки соединения: "<CPoint_Name1>" и "<CPoint_Name2>"
Определение: Наличие двух коллинеарных точек соединения в одной детали не приводит к непредвиденным результатам. Это аналогично наличию нескольких проводов и жил кабеля, подключенных к одной и той же точке соединения.
Способ устранения: Измените положение точки кабеля так, чтобы она не была коллинеарна с какой-либо другой точкой соединения детали.
В режиме предварительного просмотра: Увеличьте 3D-деталь и выделите неверную точку кабеля.
Неполная проводка
Тип: Ошибка
Описание провода: Провод <Wire Mark>: Этот элемент следует добавить в проводку, чтобы выполнить его трассировку.
Описание жилы кабеля: Жила кабеля <Cable Mark — Cable core >: Этот элемент следует добавить в проводку, чтобы выполнить его трассировку.
Определение: Если при выборе "Трассировка проводки" некоторые кабели/провода, соединяющие компоненты проводки, не добавлены в проводку, трассировка этих кабелей/проводов не будет выполнена.
Способ устранения: Добавьте указанный кабель/провод в проводку.
В режиме предварительного просмотра: Увеличьте и выделите 3D-деталь проводки, к которой подключен провод/жила кабеля.
Трассировка проводов невозможна
Тип: Ошибка
Описание провода: Провод <Wire Mark>: Трассировка этого элемента невозможна, так как он соединен с компонентом, относящимся к проводке. Необходимо добавить его в проводку.
Описание жилы кабеля: Жила кабеля <Cable Mark — Cable core >: Трассировка этого элемента невозможна, так как он соединен с компонентом, относящимся к проводке. Необходимо добавить его в проводку.
Определение: Если при выборе "Трассировка проводов/кабелей" некоторые кабели/провода соединены с компонентами, относящимися к проводке, трассировка этих кабелей/проводов не будет выполнена.
Идентификатор контакта в двухмерной принципиальной схеме отличается от метки клеммы
Тип: Предупреждение
Имя: Идентификатор контакта двухмерной принципиальной схемы отличается от метки клеммы
Описание: CPoint "<CPoint3DName@ComponentReference>", ИД контакта двухмерной принципиальной схемы = "<2D ID>", метка клеммы = "<Mark>"
Определение: Свойство точки соединения "Идентификатор контакта двухмерной принципиальной схемы" имеет значение, которое отличается от связанной метки клеммы, определенной в детали производителя. Значение идентификатора контакта двухмерной принципиальной схемы: "<2D Schematic pin id>". Значение метки клеммы: <Terminal mark>.
Способ устранения: Удалите текущее значение идентификатора контакта двухмерной принципиальной схемы и повторите трассировку или измените его на верное значение.
В режиме предварительного просмотра: Выделите точку соединения и увеличьте 3D-деталь или отредактируйте элемент точки соединения и выберите ячейку идентификатора контакта двухмерной принципиальной схемы.
Идентификатор контакта в двухмерной принципиальной схеме дублируется
Тип: Ошибка
Имя: Неверный идентификатор контакта в двухмерной принципиальной схеме
Описание: CPoint "<CPoint3DName@ComponentReference>", ИД контакта двухмерной принципиальной схемы = "<2D ID>" дублируется
Определение: Для нескольких точек соединения в детали предварительно задано одно и то же пользовательское свойство "Идентификатор контакта двухмерной принципиальной схемы" (регистр не учитывается). Значение идентификатора контакта двухмерной принципиальной схемы: "<2D Schematic pin id>".
Способ устранения: Измените текущее значение идентификатора контакта в двухмерной принципиальной схеме, чтобы это значение было уникальным, и повторите трассировку. Можно также очистить это поле (оставить пустым), чтобы программа автоматически назначила правильное значение.
Ошибка радиуса изгиба
Тип: Ошибка
Описание: в сборке маршрута обнаружены ошибки радиуса изгиба: <Имя маршрутной сборки>
Определение: радиус изгиба некоторых проложенных проводов/кабелей меньше минимального.
Способ устранения: отредактируйте маршрутную сборку, чтобы вручную исправить геометрию. Чтобы маршрутизируемая геометрия не моделировалась при обнаружении ошибок радиуса изгиба, снимите флажок "Создать деталь маршрута для сегментов, если радиус изгиба меньше минимального" в меню Инструменты > Параметры… > Трассировка.
Точки соединения имеют одно 3D-местоположение
Тип: Ошибка
Имя: точки соединения имеют одно 3D-местоположение
Описание: точки соединения <Имя компонента> используют одно и то же 3D-местоположение: <Имена точек соединения>
Определение: две или более точек соединения используют одну и ту же точку эскиза или расположены в одной и той же геометрической точке трехмерного пространства.
Способ устранения: разделите точки соединения или удалите одну из них, если она не используется.
