Проложить провода
Трассировка проводов включает генерацию 3D-представления пути провода в электроустановке.
Трассировка выполняется по путям трассировки и точкам соединения с компонентами.
Сегрегация управляет правилами, которые применяются к путям проводов.
Трассировка проводов — это прокладка проводов и жил кабеля.
SOLIDWORKS Electrical 3D: Проложить провода
Меню: Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Проложить провода |
При запуске команды на левой закрепляемой панели появятся параметры команды.
Некоторые из этих параметров сохраняются в файле SOLIDWORKS Electrical, и они специфичны для этого файла. Другие параметры сохраняются в реестре и являются общими для всех файлов SOLIDWORKS Electrical.
Анализ трассировки
Показать ошибки:: При включении этой опции по завершении выполнения трассировки отображается отчет. Этот отчет содержит все ошибки трассировки. Нажмите кнопку Справка в строке отчета, чтобы получить информацию об ошибке.
Выбор типа трассировки
SOLIDWORKS: Прокладка проводов под управлением SOLIDWORKS с учетом диаметра проводов.
Трассировка 3D-эскиза. Проложить провода в виде 3D-эскиза. Этот режим работает быстрее и лучше, если трассировка выполняется непостоянно.
Выберите тип рендеринга
Использовать сплайн: Позволяет выполнить оптимальный рендеринг прокладки проводов с использованием кривых (сплайнов). При использовании сплайнов в пути трассировки можно вручную добавлять точки на него для улучшения трассировки.
Использовать линии: Позволяет сгенерировать прокладку проводов с использованием прямых линий. Если выбрана эта опция, то флажок Добавить касательную обеспечивает автоматическое создание кривых на концах прямых линий.
Компоненты для трассировки
Все компоненты: Позволяет запустить трассировку на всех компонентах узла.
Выбранные компоненты: Позволяет запустить трассировку в разделе компонентов. Выберите компоненты в графической области. Трассировка будет выполнена только для проводов, подключенных к выбранным компонентам.
Параметры трассировки
Первый параметр позволяет указать расстояние между двумя путями трассировки.
Второй параметр позволяет указать расстояние между точкой соединения и путем трассировки.
Третий параметр позволяет управлять расстоянием между двумя проводами.
Граф позволяет быстро просматривать связи между компонентами. Имеются две кнопки: одна — для отображения, а другая — для удаления.
