Определить путь трассировки
Путь трассировки определяет путь, который будет выбран для маршрутизации проводов и кабелей. Без этих путей провод или кабель проложен по самому короткому пути между компонентами без учета особенностей установки.
Расположение путей трассировки обязательно при необходимости последовательной маршрутизации.
SOLIDWORKS Electrical 3D: Определить путь трассировки
Меню: Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Определить путь трассировки |
При запуске команды на закрепляемой панели отображаются опции для создания путей трассировки.
Путь трассировки основан на эскизах. В этих эскизах можно использовать линии, дуги и сплайны.
Действие
Создать эскиз: Если этот флажок уже отмечен, необходимо создать новый эскиз.
Преобразовать эскиз: Если этот флажок установлен, можно использовать существующий эскиз. Открывается область выбора, позволяющая выбрать один или несколько эскизов.
Цвет эскиза
Чтобы разграничить эскизы SOLIDWORKS и эскизы трассировки, можно выбрать цвет эскиза.
Выбрать цвет: Чтобы выбрать новый цвет, нажмите кнопку Цвет.
Эскизам, представляющим пути трассировки, присваивается имя EW_PATH, за которым следует порядковый номер.
Нет необходимости соединять пути трассировки. Эти параметры используются для управления допусками соединения при запуске трассировки.
Эти пути трассировки можно встраивать непосредственно в узлы сборки, такие как кабель каналы.
