Управление сегрегацией
Сегрегация используется для определения разрешения или запрета путей провода или кабеля в определенном месте установки. Например, вы можете запретить прокладку кабеля питания через кабель-канал.
Сегрегация применяется как к проводам, так и к кабелям.
SOLIDWORKS Electrical 3D: Сегрегация
Меню: Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Сегрегация |
При запуске команды сегрегации на левой стороне закрепляемой панели появятся различные параметры команды.
Выбрать стиль провода или кабеля
Выберите Стиль провода или Кабель.
Обратите внимание, что имя кнопки изменяется в зависимости от выбранного варианта.
Выбрать кабель-канал или путь трассировки, которые будут исключены или включены при трассировке: Доступны две зоны для выбора сборок, содержащих путь трассировки или оси трассировки, которые необходимо исключить из этапа трассировки или включить в трассировку для ранее выбранного кабеля или провода.
Сегрегация проводов
1. Выберите параметр Стиль провода.
Название кнопки меняется на Выбрать стиль провода. Данная кнопка вызывает инструмент выбора стиля провода. Выберите тип провода.
2. Затем выберите оси трассировки или сборки, содержащие пути трассировки, которые необходимо разрешить или запретить при трассировке данного типа провода (выберите Включить или Исключить).
Вы можете добавить сразу несколько режимов сегрегации.
Сегрегация кабелей
Выполняется аналогично сегрегации проводов. Кнопка позволяет выбрать кабель в списке кабелей для электротехнического проекта. Включение и исключение осуществляется таким же образом, что и для проводов.
В разделе Управление сегрегацией объединены все сегрегации, созданные для электротехнического проекта.
SOLIDWORKS Electrical 3D: Управление сегрегацией
Меню: Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Сегрегация > Управление |
Для получения более подробного отображения сегрегаций доступен набор фильтров (флажков).
