Свойства типа наконечника провода
Управление типами наконечников проводов: Создать
Управление типами наконечников проводов: Свойства |
Открывает диалоговое окно свойств типа наконечника для изменения связанных данных.
Если тип наконечника провода уже существует, в левой части диалогового окна отображается предварительный просмотр режима редактирования (с атрибутами).
При выборе нескольких типов наконечников проводов отображаются только общие свойства.
Общие
Заголовок: Заголовок для определения типа наконечника провода. Этот заголовок не должен повторяться в разделе Управление типами наконечников проводов.
Описание: Описание типа наконечника провода. Если в разделе Управление типами наконечников проводов выбран Режим миниатюр, под миниатюрой будет выводиться текст описания. Типы наконечников проводов расположены в алфавитном порядке по их описаниям. Описание доступно на всех языках при нажатии на соответствующий значок. Откроется инструмент выбора языка, позволяющий выбрать необходимые языки.
Обозначение: Позволяет выбрать обозначение, которое можно связать с наконечником провода. Специальный значок позволяет выбрать обозначение в инструменте выбора.
Система
Автор: отображение источника объекта (Система = предоставляется вместе с установкой программного обеспечения, Пользователь = создается пользователем, а Измененная система = предоставляется вместе с установкой программного обеспечения и изменяется пользователем)
Кем создано: отображается имя пользователя, создавшего объект.
Дата создания: отображается дата создания объекта.
Кем изменено: отображается имя пользователя, изменившего объект.
Дата изменения: отображается дата изменения объекта.
