Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Expand НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Expand ОбработкаОбработка
Collapse Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Свойства основной надписи
Управление основными надписями: Создать
Управление основными надписями: Свойства
Позволяет открыть диалоговое окно свойств для изменения данных, связанных с основной надписью.
Если основная надпись уже существует, в левой части диалогового окна отображается предварительный просмотр режима редактирования (с атрибутами).
Если выбрано несколько основных надписей, будут отображаться только общие свойства.
Общие
Заголовок: Определяет заголовок основной надписи. Этот заголовок должен быть уникальным.
Описание: Определяет текстовое описание на всех языках программы. Оно отображается под миниатюрой в режиме миниатюр. Описание доступно на всех языках при нажатии на соответствующий значок. Откроется инструмент выбора языка, позволяющий выбрать необходимые языки.
Класс: Определяет класс для хранения основной надписи.
Система единиц измерения: Определяет режим основной надписи. Это действие очень важно. В основной надписи и схеме, созданной в чертеже из этой основной надписи, должна использоваться одна система единиц измерения. При создании новой основной надписи SOLIDWORKS Electrical использует файл шаблона, соответствующий выбранной системе единиц измерения.
Библиотека: Определяет библиотеку для хранения основной надписи.
Система
Автор: отображение источника объекта (Система = предоставляется вместе с установкой программного обеспечения, Пользователь = создается пользователем, а Измененная система = предоставляется вместе с установкой программного обеспечения и изменяется пользователем)
Кем создано: отображается имя пользователя, создавшего объект.
Дата создания: отображается дата создания объекта.
Кем изменено: отображается имя пользователя, изменившего объект.
Дата изменения: отображается дата изменения объекта.
Строки
Со строками: Включает управление строками в основной надписи.
Метка первой строки: Позволяет отметить первую строку. Следующие строки будут отмечены автоматически.
Положение первой строки: Позволяет ввести координату Y первой строки.
Высота строки: Определяет высоту строки. Если первая строка находится в начале основной надписи, а последняя строка — в конце, поместите знак "-" перед значением. Все строки должны иметь одинаковую высоту.
Количество строк: Определяет число строк в основной надписи.
Номер строки: Если основная надпись содержит несколько столбцов, выберите режим для использования.
Столбцы
Со столбцами: Включает управление столбцами в основной надписи.
Метка первого столбца: Позволяет отметить первый столбец. Следующие столбцы будут отмечены автоматически.
Позиция первого столбца: Позволяет ввести координату X первого столбца.
Ширина столбца: Задает ширину столбца. Все столбцы должны иметь одинаковую ширину.
Число столбцов: Определяет число столбцов в основной надписи.
Параметры
Смещение перекрестной ссылки: Определяет высоту вставки миниатюр перекрестных ссылок для обозначений типа Родительский объект в таблице.
Масштаб: Определяет коэффициент масштабирования, назначенный элементам, вставленным в чертеж. Этот параметр используется для чертежей, используемых в компоновке 2D.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства основной надписи
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
