SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение №4
В этом упражнении вы научитесь основным командам для управления электрической схемой. Оно выполняется на основе электротехнического проекта, созданного в Упражнении №3. Если это упражнение еще не выполнено, можно скачать файл электротехнического проекта и разархивировать его в SOLIDWORKS Electrical.
Для выполнения этого упражнения необходимо загрузить файл PDF из упражнения. Рекомендуется распечатать файл.
Вставка проводов
Создайте схему 03. (Приложение 4a) |
Добавление силовых проводов
Начните с размещения проводов, управляя изгибами с помощью параметров размещения. |
Меню: Принципиальная схема > Начертить несколько проводов |
1. Если не выбран провод N L1 L2 L3, нажмите кнопку [?] и выберите этот провод в окне Выбор проводов.
2. Снимите флажок для заземляющего проводника.
3. Нажмите две точки горизонтального провода, соответствующие основной шине.
4. Чтобы прочертить провода цепей двигателей, выполните те же операции, сняв флажок Нулевой. Перед первым щелчком наведите курсор на L3.С помощью клавиши [C] можно вставит изгиб, а с помощью клавиши [пробел] — включить или отключить пересечение проводов.
5. При прочерчивании входящего провода трансформатора не пытайтесь сразу отключить эту фазу от L2. Сначала соедините ее с L1, затем выберите ее и отсоедините от L1 при помощи манипулятора (имеющего вид синего квадрата). Затем снова подсоедините фазу к L2.
Вставка сигнальных проводов
Исходящий провод трансформатора подключается к разъему 48 В постоянного тока. |
Меню: Принципиальная схема > Начертить один провод |
Не забудьте открыть инструмент выбора проводов с помощью кнопки [?] на закрепляемой панели и выбрать провод = 48 В. |
Вставка обозначений
Графическая модель, которая должна получиться, приведена в Приложении 4А. |
Размещать обозначения можно из библиотеки или с палитры.
Быстрее и проще всего вставлять обозначения при помощи палитры. Хотя поначалу это кажется слишком медленным, после создания собственной палитры черчение и особенно поиск выполняются гораздо быстрее. |
1. Откройте вкладку Обозначения на закрепляемой панели.
2. Нажмите заголовок группы Защита. Если в ней отсутствует обозначение трехполюсного автомата защиты, добавьте его при помощи контекстного меню группы. Если такое обозначение есть в палитре, дважды нажмите его для вставки.
3. Можно также использовать палитру и группу Поиск. Введите Автомат защиты в поле поиска и нажмите кнопку Найти. SOLIDWORKS Electrical отображает миниатюры всех обозначений, соответствующих критериям поиска, а не только обозначений палитры.
Меню: Схема > Вставить обозначение |
1. Если нужного обозначения нет на закрепляемой панели, нажмите кнопку Другое обозначение.
2. Откроется окно Выбор обозначений. С помощью одной из двух вкладок (фильтров или классификаций) найдите нужное обозначение.
Свяжите двигатель Д1 с обозначением, размещенным на структурной схеме. Добавьте текст "Двигатель насоса".
Чтобы связать двигатель Д1 с обозначением на чертеже структурной схемы, просто дайте ему такую же метку. |
1. В диалоговом окне меток выберите из списка компонентов в правой части метку Д1 и нажмите OK.
Данные производителя берутся из данных детали производителя. Данные пользователя вводятся самим пользователем.
Эти данные можно распространить на обозначение, если в определении обозначения присутствует соответствующий атрибут. |
Предохранитель П3 — это копия предохранителя П2.
1. Команда Копировать находится в меню Принципиальная схема.
Меню: Принципиальная схема > Несколько копий |
Номер метки автоматически увеличивается при копировании существующего обозначения. Деталь производителя, связанная с исходным обозначением, также копируется. |
Управляя параметрами размещения, вставьте предохранитель П4 и контакт K1.
Когда обозначение вставляется на провод, оно автоматически ориентируется по направлению провода. Когда обозначение вставляется вне провода, пользователь может задать ориентацию по своему выбору.
Обратите внимание, что перекрестные ссылки создаются автоматически. |
Проведите провода П4 и провода питания для K1.
Графическая модель, которая должна получиться, приведена в Приложении 4Б. |
Назначение деталей производителя
Разместите детали производителя, используя для справки отчет об оборудовании (Приложение 3В).
1. Откройте свойства компонента.
Контекстное меню обозначения: Свойства компонента |
2. Перейдите на вкладку Детали производителя и цепи.
3. Нажмите кнопку Поиск для поиска детали в каталоге производителя.
- Выберите класс.
- Выберите производителя.
- Если известен образец, введите его в поле Образец.
- Если не установлен флажок Автоматическое обновление, нажмите кнопку Поиск.
- Выберите нужную деталь из списка результатов поиска.
- Нажмите кнопку [+], чтобы добавить деталь.
Для добавления вспомогательного образца (например, группы контактов), повторите эти действия, выбрав значение Вспомогательное в поле Тип.
Иногда необходимо снять флажок критерия поиска Класс, чтобы найти вспомогательную деталь или аксессуар. Они могут храниться в другом классе (что часто встречается для некоторых образцов). |
