Скрыть содержание
SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение №6
В этом упражнении вы научитесь управлять эквипотенциальной нумерацией и прокладывать проводку клеммных колодок. Оно выполняется на основе электротехнического проекта, созданного в Упражнении № 5. Если это упражнение еще не выполнено, можно скачать файл электротехнического проекта и разархивировать его в SOLIDWORKS Electrical.
Скачать электротехнический проект
Если вы впервые выполняете упражнение, откройте и прочитайте соответствующий файл PDF. Рекомендуется распечатать файл.
Загрузить файл
Вставка обозначения из закрепляемой панели
Создайте новый чертеж (05), Сигнальные цепи.
Прочертите провода и разместите индикаторы при помощи списка компонентов на закрепляемой панели.
1. Откройте вкладку Компоненты на закрепляемой панели.
2. Откройте расположение М3.
3. В контекстном меню для H1 выберите команду Вставить обозначение.
4. Откроется инструмент выбора обозначений, из которого можно выбрать обозначение индикатора.
Многоязычный текст
Разместите на чертеже 05 переводимые тексты: Двигатель 1 вкл. и Двигатель 2 вкл. У текста должен быть синий цвет, шрифт Arial и высота 6 мм.
Использовать Многоязычные тексты лучше, чем основные тексты. Они хранятся в базе данных электротехнического проекта.
1. Команда вставки Многоязычный текст находится в меню Начертить
Меню: Начертить > Многоязычный текст
На закрепляемой панели появятся параметры чертежа. Нажмите на точку вставки для данного текста в графической области (можно также ввести координаты X и Y).
2. Введите угол поворота текста или задайте ориентацию графически в графической области.
3. Введите текст на основном языке, используемом в электротехническом проекте.
В нижней части закрепляемой панели отображаются параметры формата и выравнивания для каждого текста.
4. Чтобы перенести текст на несколько строк, вставляйте код переноса строки.
например
Если ввести текст: Двигатель 1 \P ВКЛ
, то результат будет следующий:
Полярность "источник - место назначения"
Добавьте обозначение источника - места назначения для полярности между чертежами 03 и 04.
Прежде всего, чтобы избежать сложной навигации по интерфейсу "источник - место назначения", перед выполнением этой команды рекомендуется перейти к чертежу, на который будет указывать стрелка Источник.
1. Команда источник — место назначения находится в меню Принципиальная схема.
Меню: Принципиальная схема > Стрелка Источник/Место назначения
2. Подтвердите загрузку чертежей Источник и Место назначения. При необходимости используйте значки навигации ("Предыдущий чертеж", "Следующий чертеж" или "Выбор"), затем создайте первую пару "источник - место назначения".
Стрелки от источника к месту назначения > Однократная вставка
3. Нажмите на конец провода в левом чертеже (Исходящая стрелка > Источник).
4. Нажмите на конец провода в правом чертеже (Входящая стрелка > Место назначения).
Эквипотенциальная нумерация
Выполните операцию нумерации проводов.
1. Поскольку нумерация выполняется впервые, используйте команду Пронумеровать новые провода из меню Обработка.
Меню: Процесс > Нумерация новых проводов
Измените входящие провода компонента F1 (N.R.S.T) на чертеже 03 в столбце 1.
1. Откройте чертеж 03 и увеличьте масштаб просмотра входных проводов 3-полюсного предохранителя в столбце 1.
2. В контекстном меню этого провода выберите команду Редактировать метку провода и измените номер. Эту операцию нужно проделать для четырех выбранных проводников.
Контекстное меню провода: Редактировать метки провода
Измените нумерацию проводов 48 В постоянного тока, включив в нее номер чертежа.
1. Откройте вкладку Конфигурация стилей проводов
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Стили проводов...
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта:  Конфигурации > Стили проводов...
2. Выберите провод =48V и нажмите на значок Свойства.
Управление стилями проводов > Свойства
3. Установите флажок формулы эквипотенциальной нумерации.
4. В разделе Управление формулами дважды нажмите в строке Метка файла/Счетчик эквипотенциала.
Выполните еще одну операцию нумерации для обновления чертежей, но не потеряйте вашу ручную нумерацию.
1. Для изменения эквипотенциальной нумерации на чертежах выберите команду Перенумеровать провода в меню Обработка.
Меню: Процесс > Перенумеровать провода
2. В диалоговом окне перенумерации проводов выберите режим Пересчитать номера проводов и не устанавливайте флажок Пересчитать номера, присвоенные вручную
Управление положением текста
1. Используйте команду Выравнивание текстов, чтобы выровнять текст на оси.
Меню: Принципиальная схема > Выравнивание текстов
2. Выделите текст, который хотите выровнять.
3. Начертите ось, перпендикулярную проводам, и выберите сторону, соответствующую выравниванию текста.
Команда Выравнивание текстов также позволяет перемещать текст вдоль провода.
4. Используйте команду Показать/скрыть метки проводов, чтобы отобразить или скрыть текст.
Меню: Принципиальная схема > Показать текст > Показать/скрыть метки проводов
5. Выберите провод, текст которого нужно показать или скрыть.
Автоматическая полярность "источник – место назначения" из эквипотенциального номера.
1. Откройте чертеж 05 и отредактируйте полярность номера провода. Номер верхнего провода 03/5, а номер нижнего — 03/6.
2. Чтобы автоматически создать стрелки "источник/место назначения", выберите Автоматическая вставка в команде Стрелки "источник/место назначения".
Меню: Принципиальная схема > Автоматическая вставка стрелок от источника до места назначения
3. В диалоговом окне выберите Подключить все эквипотенциали с такой же меткой.
Так как провода имеют одинаковый номер, они будут автоматически подключены.
Повторно запустите нумерацию проводов для исправления эквипотенциальных номеров чертежа 05.
Соединение и изменение клеммных колодок
На чертеже 05 разместите клеммы и подведите к ним (используя кабели, зарезервированные на структурной схеме) провод W4 на схеме и кабели W5 и W6 — в редакторе клеммных колодок.
1. Откройте чертеж 05.
2. Откройте контекстное меню для провода, к которому подключается жила кабеля, и выберите команду Выполнить привязку жил кабеля.
Контекстное меню провода: Выполнить привязку жил кабеля
- Выберите из списка в верхней части этого диалогового окна жилу W4.
- Выберите провод из списка в нижней части диалогового окна.
- Нажмите значок Выполнить привязку жил кабеля.
Эту операцию можно выполнить, выбрав несколько проводников и выполнив команду. Это позволит подключить все выбранные провода.
3. Чтобы открыть редактор клеммных колодок, выберите команду Клеммные колодки в меню Электротехнический проект.
 Меню: Электротехнический проект > Клеммные колодки
4. Измените клеммную колодку XBJ1.
Управление клеммными колодками: Редактировать
5. Установите флажки Кабель для клемм 1 и 2 и нажмите на значок Выполнить привязку жил кабеля.
Редактор клеммных колодок > Выполнить привязку жил кабеля
6. В диалоговом окне Выполнить привязку жил кабеля привяжите жилы кабеля W5.
7. Повторите эту операцию для клемм 3 и 4 и жил кабеля W6.
На чертеже 03 подключите двигатель Д2 при помощи редактора клеммных колодок и двигатель Д1 на схеме.
1. Откройте чертеж 03.
2. Выполните требуемую привязку кабелей к двигателям.
3. Для привязки кабелей на схеме выберите все проводники в силовом проводе, затем выберите команду Выполнить привязку жил кабеля в контекстном меню провода. При выборе нескольких проводников будьте очень внимательны в отношении последовательности их выбора.
Создайте чертежи клеммных колодок в папке Клеммные колодки.
1. В правой части диалогового окна выберите все клеммные колодки и нажмите на кнопку Папка места назначения, чтобы определить папку, в которой будут созданы чертежи.
 Управление клеммными колодками > Папки назначения
2. Нажмите на команду Создать папку и создайте папку "Клеммные колодки".
3. В разделе Управление клеммными колодками нажмите на кнопку Создать чертежи для запуска создания чертежей.
 Управление клеммными колодками > Создать чертежи
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Упражнение № 6
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
