Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Expand НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Collapse ОбработкаОбработка
Expand Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Перенумеровать провода
Меню: Процесс > Перенумеровать провода
Данная команда может применяться ко всем проводам электротехнического проекта в зависимости от параметров, определенных пользователем.
Выбор
Весь проект: Позволяет перенумеровать все провода электротехнического проекта.
Текущая книга: Позволяет перенумеровать только метки в текущей книге (книга связана с текущей схемой).
Текущая папка: Позволяет перенумеровать только метки в текущей папке (папка связана с текущей схемой).
Текущая схема: Позволяет перенумеровать только метки в текущей схеме.
Провода, выбранные на схеме: Позволяет перенумеровать только провода, выбранные в схеме.
Выбрать схемы: Позволяет открыть инструмент выбора схем, чтобы выбрать схемы для обработки. Только провода на этих схемах будут перенумерованы.
Пронумеровать провода
Удалить номера проводов: Позволяет удалить имеющиеся номера проводов. Запускает новую операцию нумерации, чтобы номера отобразились снова. Для пересчета всей нумерации необходимо установить флажок Пересчитать номера вручную.
Пронумеровать новые провода и пересчитать метки проводов: Позволяет пронумеровать новые провода и перенумеровать провода с имеющимися номерами, например, при изменении параметров нумерации. Значение счетчика не подвержено этой перенумерации, пока не изменена формула, чтобы специально повлиять на это.
Пересчитать номера проводов. Позволяет пересчитать все номера проводов, кроме номеров, которые были изменены вручную. Для пересчета всей нумерации необходимо установить флажок Пересчитать номера вручную.
Управление стилями проводов: С помощью этой кнопки можно открыть раздел Управление стилями проводов для изменения стилей проводов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Перенумеровать провода
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
