Скрыть содержание
SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение №8
В этом упражнении вы научитесь управлять ПЛК. Оно выполняется на основе электротехнического проекта, созданного в Упражнении №7. Если это упражнение еще не выполнено, можно скачать файл электротехнического проекта и разархивировать его в SOLIDWORKS Electrical.
Скачать электротехнический проект
Если вы впервые выполняете упражнение, откройте и прочитайте соответствующий файл PDF. Рекомендуется распечатать файл.
Загрузить файл
Управление ПЛК
Добавьте в электротехнический проект ПЛК со следующими характеристиками:
Производитель: Schneider Electric
Деталь: TWDLCDA16DRF
9 цифровых вводов + 7 цифровых выводов
1. Откройте раздел Управление ПЛК.
Меню: Электротехнический проект > ПЛК
2. Нажмите на значок Добавить ПЛК и выберите режим Деталь ПЛК производителя.
Управление ПЛК > Добавить ПЛК > Деталь ПЛК производителя
3. Назначьте запрошенную деталь.
Настройка вводов и выводов
Создайте 9 цифровых вводов со следующими названиями: Датчик № 1 - Датчик № 9 и 7 цифровых выводов со следующими названиями: Электромагнит № 101Электромагнит № 107
1. Выберите в разделе Управление ПЛК команду Вводы/выводы.
Управление ПЛК > Вводы/выводы
2. Можно также выбрать команду Вводы/выводы в меню Электротехнический проект.
Меню: Электротехнический проект > Ввод/вывод
3. Выберите команду Добавить несколько вводов/выводов с помощью параметра Цифровой ввод ПЛК в разделе Управление вводом/выводом.
Управление вводом/выводом > Добавить несколько вводов/выводов > Цифровой ввод ПЛК
4. Добавьте таким образом 9 цифровых вводов ПЛК и 7 цифровых выводов ПЛК.
5. Добавьте описание, выбрав канал и нажав на значок Свойства. Можно также установить курсор непосредственно в поле Описание для этого канала и нажать кнопку мыши.
Сохраните эти цифровые вводы в макросе.
1. Чтобы создать макрос ПЛК, выберите вводы.
2. В левой части окна раздела Управление вводом/выводом выберите группу Вводы/выводы пользователя.
3. Нажмите значок Сохранить в макросах, чтобы добавить макрос в только что созданную группу.
Управление вводом/выводом > Сохранить в макросы
Можно сохранить макрос в некоторой функции. При вставке вводы и выводы будут автоматически сгруппированы в этой функции.
Свяжите эти вводы и выводы с каналами ПЛК элемента N1.
1. В разделе Управление ПЛК выберите 9 цифровых вводов ПЛК и нажмите на значок Связать
Управление ПЛК > Связать вводы/выводы
2. В разделе Управление ПЛК выберите 9 цифровых вводов ПЛК и нажмите на значок Выбрать. Появится сообщение о соответствии между этими двумя наборами элементов.
3. Повторите эти действия для Цифровых выводов ПЛК.
Вставьте разрыв страницы между вводами и выводами.
2. Выберите последний Цифровой ввод ПЛК и в контекстном меню выберите команду Добавить/удалить разрыв страницы.
Редактирование макроса, связанного с цепью
В конфигурации чертежа платы ПЛК сети связаны с макросом. Измените макрос, связанный с Цифровым вводом, чтобы заменить обозначение датчика давления обозначением температурного датчика.
1. Откройте Конфигурацию чертежа ПЛК.
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Чертеж ПЛК...
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта:  Конфигурации > Чертеж ПЛК...
2. В диалоговом окне конфигурации откройте свойства конфигурации, используемой в электротехническом проекте (путь: Конфигурация электротехнического проекта > вкладка "Общие").
3. Перейдите на вкладку Цепи и в поле Тип цепи выберите значение Цифровой ввод ПЛК.
4. Модуль вычерчивается в верхней части чертежа. В диалоговом окне Обозначение вверху нажмите на значок изменения макроса.
5. Этот макрос автоматически добавится на закрепляемую панель, на вкладку Страницы, и макрос откроется в графической области.
6. В контекстном меню для этого обозначения выберите команду Обозначение > Заменить и выберите обозначение датчика давления. Закройте макрос.
Контекстное меню обозначения > Обозначение > Заменить
Конфигурация обновится автоматически.
Создание чертежей ПЛК
Создайте чертежи ПЛК и перенаправьте их в папку ПЛК, затем откройте чертежи для завершения в соответствии с приложением 8.
2. Выберите команду Создать чертежи
Управление ПЛК > Создать чертежи
3. В диалоговом окне Книги/папки выберите Новая папка и создайте папку ПЛК.
4. Выберите эту папку.
Чертежи создаются автоматически. При возникновении проблем во время создания чертежей появится сообщение об ошибке.
Завершите схему в соответствии с Приложениями 8A и 8Б.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Упражнение № 8
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
