Управление ПЛК
Конструкция ПЛК основана на выборе образцов, доступных в каталогах производителя. SOLIDWORKS Electrical может работать как с отдельными ПЛК, так и со стойками ПЛК, модулями...
Меню: Электротехнический проект > ПЛК
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Электротехнический проект > Управление ПЛК |
Позволяет открыть диалоговое окно Управление ПЛК.
Некоторые из этих элементов допускают множественный выбор, например Удалить или Свойства.
Добавить ПЛК: Позволяет добавить новый образец или метку ПЛК. |
Добавить стойку: Позволяет добавить новый образец стойки. |
Добавить модуль: Позволяет добавить новую плату или модуль ПЛК. |
Удалить: Позволяет удалить выбранные элементы. Все элементы, зависимые от удаляемых элементов, будут также удалены. |
Свойства: Позволяет открыть свойства выбранного элемента. При выборе нескольких ПЛК или компонентов ПЛК в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства. |
Создать чертежи: Позволяет создать чертеж с графическим представлением ПЛК. |
Вставить ПЛК: Позволяет выполнить команду Вставить ПЛК. |
Перейти: позволяет открыть чертеж, в который вставлено обозначение, связанное с выбранным вводом/выводом. |
Вводы / выводы: Позволяет открыть раздел Управление вводом/выводом. |
Связать вводы / выводы: Позволяет связать вводы/выводы с выбранными каналами ПЛК. |
Разъединить вводы / выводы: Позволяет разъединить выбранные вводы/выводы. |
В верхней части этого диалогового окна отображается список оборудования ПЛК для электротехнического проекта. В нижней части выводится список каналов элемента ПЛК, выбранного в верхней части окна.
Проектирование ПЛК
Существует два типа модулей ПЛК: отдельные ПЛК и ПЛК, объединенные в стойки, модули или платы. Компоненты ПЛК добавляются путем поиска образцов в каталоге производителя.
Отдельный ПЛК
1. Наведите курсор на уровень электротехнического проекта в дереве в верхней части данного диалогового окна.
2. Нажмите на значок Добавить ПЛК и выберите параметр Деталь ПЛК производителя.
Откроется окно поиска детали производителя, в котором можно выбрать образец ПЛК для добавления. В случае выбора детали производителя, которая не в классе ПЛК, откроется сообщение с предупреждением. Метка создается автоматически. Ее можно изменить, нажав значок Свойства. В нижней части диалогового окна появится список каналов.
Чтобы создать ПЛК со стойкой, выполните следующие действия.
1. Создайте метку (метку ПЛК).
2. Добавьте стойку и платы.
3. Наведите курсор на уровень электротехнического проекта в дереве в верхней части диалогового окна.
4. Нажмите на значок Добавить ПЛК.
5. Выберите параметр Метка ПЛК.
Появится диалоговое окно, в котором можно создать метку ПЛК.
Чтобы добавить стойку, выберите созданную метку ПЛК и нажмите на значок Добавить стойку. Откроется окно поиска детали производителя, в котором можно выбрать образец ПЛК для добавления.
Метка стойки (которую можно изменить, нажав значок Свойства) автоматически добавляется к дереву ПЛК.
Если развернуть метку стойки, можно увидеть места для установки плат и модулей.
Аналогичным образом добавьте плату, выбрав свободное место и нажав значок Добавить модуль.
Откроется окно поиска детали производителя, в котором можно выбрать плату для добавления. В нижней части диалогового окна появится список каналов.
Установление связей вводов / выводов
SOLIDWORKS Electrical есть интерфейс для управления входом/выходом. В нем можно устанавливать связи вводов и выводов для различных каналов ПЛК.
Сначала выберите каналы, с которыми нужно установить связи. Нажмите ссылку Связать вводы/выводы. |
Откроется окно настройки вводов / выводов, в котором можно выбрать нужные вводы и выводы.
Убедитесь, что выбранные интерфейсы согласуются друг с другом. При несоответствии SOLIDWORKS Electrical выводит сообщение об ошибке.
Данные, связанные с вводами / выводами (функция, мнемоника и описание) обновляются автоматически.
Переход к чертежам
В контекстном меню цепей (каналов ПЛК), команда Перейти к обозначению позволяет открыть чертеж, в который вставлено обозначение канала ПЛК.
Работа с разрывами страниц
Поскольку карта может быть изображена на нескольких чертежах, можно вставлять собственные разрывы страницы.
В контекстном меню для канала ПЛК выберите параметр Добавить/удалить разрыв страницы.
В начале строки автоматически появится соответствующий значок.
