SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение №11
Для завершения работы над учебным электротехническим проектом в данном упражнении собраны команды управления редакциями, печати и архивирования электротехнического проекта. Если упражнение № 10 еще не выполнено, можно загрузить файл электротехнического проекта для предыдущего упражнения. Разархивируйте его в SOLIDWORKS Electrical.
Управление редакциями
После обновления отчета Список чертежей добавьте редакцию A во все чертежи.
1. Можно вручную обновить отчеты Список чертежей с помощью команды в разделе Управление отчетами. Обновление отчета по чертежам можно выполнить во время процедуры редактирования.
Управление отчетами: Создать чертежи |
2. Сначала измените настройки конфигурации.
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Проект... > Общие > Нумерация редакций |
Установите нужный формат.
Нумерация редакций: 0AB |
3. Выберите команду Редакции в контекстном меню книги.
Контекстное меню книги: Редакции |
4. Введите описание для индекса 0 в диалоговом окне управления индексом редакции.
5. Нажмите кнопку Подтвердить, затем нажмите кнопку Проверить. SOLIDWORKS Electrical предлагает увеличить все чертежи в книге по этому индексу.
6. Нажмите кнопку ОК, чтобы завершить процедуру.
7. Отмените другие операции, предлагаемые SOLIDWORKS Electrical.
8. Повторите эту операцию для увеличения по индексу A.
Печать
Создайте файл PDF, содержащий все чертежи электротехнического проекта.
Существует два способа создать файл PDF: с помощью команды Печать или используя Экспорт файлов PDF. |
1. В меню Импорт/экспорт рекомендуется выполнить следующие действия.
Меню: Импорт/Экспорт > Экспорт файлов PDF |
2. Укажите каталог, в котором будет сохранен файл PDF.
3. Сохраните параметры по умолчанию.
4. Нажмите кнопку Печать, чтобы создать файл PDF.
Архивирование
Архивирование электротехнического проекта.
1. Откройте раздел Управление электротехническим проектом.
2. Выберите электротехнический проект в списке и нажмите кнопку Закрыть. Оба чертежа и электротехнический проект должны быть закрыты перед архивированием.
3. Нажмите на значок Архивировать.
Управление электротехническим проектом > Архивировать |
4. Выберите Обновить чертежи, чтобы убедиться, что все чертежи проекта обновлены.
5. Откроется диалоговое окно резервного копирования файлов, в котором можно выбрать каталог и изменить имя файла.
