Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Expand НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Expand ОбработкаОбработка
Expand Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Collapse Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Трассировка проводки
Проектирование проводки относительно компонентов выполняется под управлением SOLIDWORKS Electrical Schematic. SOLIDWORKS Electrical 3D позволяет выполнять только автоматическую трассировку кабелей и проводов проводки.
Управление проводкой
Управление проводкой позволяет просматривать и удалять детали компонентов проводки.  В SOLIDWORKS Electrical Schematic можно добавлять элементы.
SOLIDWORKS Electrical 3D: Трассировка проводки
Меню: Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Трассировка проводки
На закрепляемой панели появятся параметры трассировки.
Некоторые из этих параметров сохраняются в файле SOLIDWORKS Electrical, и они специфичны для этого файла. Другие параметры сохраняются в реестре и являются общими для всех файлов SOLIDWORKS Electrical.
Анализ трассировки
Показать ошибки: Если этот параметр включен, по завершении выполнения трассировки отображается отчет. Этот отчет содержит все ошибки трассировки. Нажмите кнопку Справка в строке отчета, чтобы получить информацию об ошибке трассировки.
Выберите тип рендеринга
Добавить касательную: Позволяет автоматически создавать кривые на концах прямых линий.
Выбор проводки
Все проводки: Позволяет запустить трассировку для всех проводок электротехнического проекта, все компоненты которых присутствуют в сборке.
Выбранные проводки: Позволяет запустить трассировку для выбранных проводок электротехнического проекта. Нажмите кнопку Выбор проводки, чтобы выбрать проводки для трассировки.
Параметры трассировки
Первый параметр позволяет указать расстояние между двумя путями трассировки.
Второй параметр позволяет указать расстояние между точкой соединения и путем трассировки.
Ручная проводка. Если активирован этот параметр, импортируется список "От-до", трассировка не выполняется и доступны только направляющие. Трассировку проводки можно выполнять вручную.
Граф позволяет быстро просматривать связи между компонентами. Имеются две кнопки: одна — для отображения, а другая — для удаления.
Выравнивание проводки и интеграция в электротехнический проект
После трассировки проводки можно выполнить выравнивание.
Для создания этого представления используйте в SOLIDWORKS команду Выровнять трассировку в меню Трассировка или в меню SOLIDWORKS Electrical.
SOLIDWORKS: Развернутая трассировка
SOLIDWORKS Electrical 3D: Развернутая трассировка
Затем файл можно добавить в виде чертежа электротехнического проекта с помощью команды 2D-чертеж/Создать чертеж в проекте.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Трассировка проводки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
