Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Collapse НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Expand ОбработкаОбработка
Expand Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Динамическое обозначение
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Соединитель... > Свойства
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Соединитель... > Создать
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Разъем... > Свойства
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Разъем... > Создать
При использовании такого типа файла конфигурации разъем автоматически строится с одним обозначением.
В левой части диалогового окна отображаются параметры конфигурации в 5 вкладках. В правой части отображается предварительный просмотр параметра.
Общие
Данная вкладка позволяет присвоить имя конфигурации и добавить описание на всех доступных языках проекта.
Форма
При вставке обозначение разъема создается автоматически на основе параметров конфигурации.
Размер
Ширина: Введите ширину тела разъема (А). Чтобы получить общую ширину разъема, необходимо прибавить к этому значению радиус скругления.
Радиус скругления угла: Введите диаметр скругления (Б).
Штекеры
Расстояние до первой точки: Введите расстояние между верхней частью разъема и первой точкой соединения (В).
Расстояние между двумя штекерами: Введите расстояние между двумя точками соединения (Г). Данное значение должно соответствовать расстоянию между 2 проводниками.
Сторона вывода: Определяет, как размещены контакты в одной цепи: на одной или двух сторонах. Список содержит четыре элемента (справа, слева, слева и справа, справа и слева). Справа и слева означает, что первый вывод цепи помещен справа, а последующие точки одной цепи размещены на противоположной стороне. Новая цепь начинается справа. Для каждого вывода каждой цепи на каждой стороне вставляется одно обозначение для точки соединения и одно обозначение для цепи.
Вставить цепь обозначения.  Этот параметр позволяет выбрать вариант вставки: только одно обозначения на каждую цепь или одно обозначение цепи для каждого контакта в каждой цепи.
Гребни
Гребень представляет собой специальный графический элемент, который объединяет несколько цепей. Для создания гребня необходимо сгруппировать цепи в детали производителя, назначенной разъему.
Положение гребня: Укажите расстояние между точками соединения и гребнем (Д).
Ширина зубцов гребня: Укажите ширину горизонтальной линии гребня (Е).
Параметры
Вертикальное положение разделителя: Для построения вертикальной линии разделителя укажите расстояние между разделителем и правой стороной разъема. Оставьте значение "O", чтобы не чертить разделитель.
Поле заднего плана: Можно скрыть объекты, прочерченные под разъемом, при помощи автоматической вставки маски. Введите значение для определения поля маски. Значение "O" соответствует расширению разъема.
Тип перекрестной ссылки: Выберите уровень перекрестных ссылок по умолчанию. Он автоматически применяется к обозначениям, представляющим разъем.
Атрибуты
Вы можете поместить атрибуты в верхнюю и нижнюю часть разъема. Эти атрибуты вставляются в специальное обозначение, которое можно редактировать.
Позволяет открыть инструмент выбора обозначений для выбора необходимого обозначения.
Позволяет удалить обозначение.
Позволяет открыть редактор обозначений для изменения обозначения.
Информация (вверху)
Введите координаты для точки вставки обозначения, содержащей атрибуты, по отношению к верхнему левому углу обозначения разъема (А) (Б).
Информация (внизу)
Введите координаты для точки вставки обозначения, содержащей атрибуты, по отношению к нижнему левому углу обозначения разъема (В) (Г).
Точки соединения
Точки соединения необходимы для подключения обозначения к проводникам.
При вставке точки соединения автоматически добавляются в обозначение разъема. Обозначение можно изменить для добавления специальных атрибутов.
Цепи
При вставке управляемые цепи состоят из цепей из детали производителя. Список, отображенный в диалоговом окне, зависит от цепей, связанных с классомСоединитель.
Данная функция позволяет начертить тип контакта в обозначении разъема.
Вы можете привязать обозначение к каждому типу цепи, который будет вставлен​в точку соединения. Вы также можете управлять углом вставки и масштабным коэффициентом.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Динамическое обозначение
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
