Одно обозначение для каждого разъема
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Соединитель... > Свойства
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Соединитель... > Создать
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Разъем... > Свойства
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Разъем... > Создать |
При использовании данного вида файла конфигурации разъем будет автоматически изображен с несколькими обозначениями, соответствующими штекерам разъема.
Общие
Данная вкладка позволяет присвоить имя конфигурации и добавить описание на всех доступных языках проекта.
Соединитель
Расстояние между штекерами: Укажите расстояние между двумя обозначениями штекеров.
Показать метку разъема: Укажите, необходимы ли метки разъема на всех штекерах или только на первом.
Цепи
При вставке управляемые цепи состоят из цепей из детали производителя. Список, отображенный в диалоговом окне, зависит от цепей, связанных с классомСоединитель.
Необходимо связать обозначение с каждым типом цепи, которая будет вставлена. В первой строке можно связать обозначение по умолчанию, использованное если тип цепи детали производителя не управляется в данной конфигурации.
Позволяет открыть инструмент выбора обозначений для выбора необходимого обозначения. |
Позволяет удалить обозначение. |
Позволяет открыть редактор обозначений для изменения обозначения. |
