Панель обозначений
Закрепляемая панель: Обозначения
Доступно для типов обозначений: Принципиальная и структурная схема |
Каждый тип чертежа (принципиальная схема / схема проводки / смешанная схема) имеет свою палитру обозначений. Она содержит часто используемые обозначения, а также обеспечивает доступ ко всем обозначениям в библиотеках электротехнического проекта.
Палитры полностью настраиваются: можно добавлять или удалять как группы обозначений, так и обозначения.
Использование палитр обозначений можно настроить на вкладке библиотеки и палитры конфигурации электротехнического проекта и в конфигурации палитр.
Чтобы вставить обозначение, выполните следующие действия.
1. Дважды нажмите на обозначение или перетащите его.
2. Нажмите на точку на чертеже для вставки обозначения.
Управление группами
Для оптимизации обозначений поиска они сгруппированы по категориям. Палитры имеют контекстное меню для управления этими группами.
Добавить обозначения: Позволяет добавить обозначения в выбранную группу. Откроется инструмент выбора обозначений, где можно выбрать обозначение, которое нужно добавить. |
Редактировать это обозначение: Позволяет открыть обозначение в редакторе обозначений для его изменения. |
Удалить это обозначение: Позволяет удалить выбранное обозначение из палитры. |
Новая группа: Позволяет создать новую группу. Открыть диалоговое окно свойств группы, в котором можно настроить имя и миниатюры. |
Свойства группы: Позволяет отредактировать имя группы и настроить размера миниатюр. |
Удалить группу: Позволяет удалить группу. Обозначения, содержащиеся в этой группе, не удаляются из палитры. |
Активировать группу: Позволяет открыть подменю со списком всех групп. Выбрать нужную группу. |
Поиск обозначений
Палитры поддерживают возможность поиска определенного обозначения. Поиск не ограничен палитрой обозначений. Можно выполнять поиск по всей библиотеке обозначений.
В поле
1. введите нужный текст.
2. Нажмите кнопку Найти.
В результатах поиска появятся все обозначения, которые содержат текст, введенный в поле описания.
Добавление обозначения в палитру
Как и макросы, можно добавить в палитру обозначение, вставленное в графическую область.
1. Откройте группу палитры, в которую необходимо добавить обозначение.
2. Выберите обозначение в графической области.
3. Перетащите его в группу в палитре.
