Скрыть содержание
Импорт из Excel
Меню: Импорт/экспорт > Импорт из Excel
Эта функция позволяет импортировать определенные файлы Excel, чтобы обновить данные электротехнического проекта. Эти файлы Excel должны быть получены в результате экспорта в Excel, выполненного в SOLIDWORKS Electrical.
Как и команда Экспорт в Excel, команда Импорт из Excel запускает мастер, который упрощает импорт данных.
Шаг 1: Добро пожаловать в мастер импорта Excel!
Добавить: На этом шаге можно выбрать Excel, который нужно экспортировать. Откроется диалоговое окно выбора, в котором можно выбрать один или несколько файлов Excel.
Удалить: Позволяет удалить выбранный файл Excel.
Файл Excel сопоставляется с сохраненной точкой, созданной в процессе экспорта. При попытке импортировать файл Excel, в котором не изменялись данные, открывается диалоговое окно с сообщением о том, что этот файл необязательно импортировать.
Импорт нескольких файлов Excel с одинаковым типом данных не может выполняться одновременно.
Если исходная сохраненная точка не найдена, файл также можно импортировать. Данные сопоставляются с данными, хранящимися в базе данных электротехнического проекта.
Шаг 2: Выбрать объект для импорта
На втором шаге мастера отображается список изменений и конфликтов. Каждый тип изменения данных отображается на отдельной вкладке.
На каждой вкладке отображается список измененных элементов.
Когда значение можно изменить, оно отображается в зеленой ячейке.
В первом столбце (установите флажок) выберите элементы, которые нужно импортировать. Если вы не выбираете ни одного элемента, значение в базе данных электротехнического проекта сохраняется.
На последнем шаге мастера откроется диалоговое окно с предложением удалить или оставить сохраненную точку.
Управление конфликтами
Если данные изменялись в электротехническом проекте после экспорта в Excel и в файле Excel, возникает конфликт, который выделяется красным цветом с соответствующим значком.
Редактировать конфликт: Выберите ячейку конфликта и нажмите кнопку Редактировать конфликт. Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать нужные данные.
- Значение из проекта: Отображаемое значение поступает из электротехнического проекта базы данных.
- Значение из импортированного файла: Данное значение поступает из файла Excel.
- Исходное значение: Данное значение поступает от сохраненной точки.
Показать только конфликты: При включении этой опции отображаются только конфликтующие элементы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Импорт из Excel
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
