Вставить обозначение
Меню: Структурная схема > Вставить обозначение |
При первом использовании открывается инструмент выбора обозначений для выбора обозначения для вставки. Это обозначение затем запоминается и будет предложено в следующий раз, когда будет использована команда.
На закрепляемой панели отображаются доступные параметры.
Гарантирует продолжение работы команды, команда остается активной после вставки обозначения. |
Прекращение работы команды после установки обозначения. |
Завершение команды. |
Укажите обозначение для вставки
Другое обозначение. Открывается инструмент выбора обозначений, где можно выбрать другое обозначение.
Параметры
Ручные метки. Если выбран этот параметр, открывается диалоговое окно обозначения, и метка автоматически отображается в режиме ручного выбора.
Запрос свойств: Если параметр не выбран, диалоговое окно обозначения не открывается, метка автоматически вычисляется и применяется в соответствии с настройками электротехнического проекта.
Регулировать размер по единицам чертежа: Управление конфликтом единиц чертежа. Например, этот параметр можно использовать для вставки обозначения IEC в чертеж с основной надписью в британской системе единиц измерения.
1. Нажмите на точку для вставки обозначения.
Каждое обозначение структурной схемы должно иметь контур, позволяющий подключать кабели. При вставке обозначения исходный контур скрыт, а новый вычерчивается автоматически. Это позволяет изменить размер контура.
Если изменить обозначение и обновить его в чертежах структурной схемы, контур не обновляется (во избежание потери соединений).
