Свойства обозначения
Диалоговое окно свойств обозначения аналогично тому, что используется в обозначениях схемы и линейной диаграммы.
Контекстное меню обозначения: Свойства обозначения |
Диалоговое окно свойств обозначения открывается автоматически при каждой вставке обозначения. Доступ к диалоговому окну также можно получить с помощью команды Свойства в контекстном меню обозначения.
В зависимости от выбранного обозначения некоторые свойства могут быть отключены. Если выбрать несколько обозначений, будут включены только общие свойства.
Связать с текущей меткой
При желании связать обозначение с текущей меткой выберите его в списке справа или вручную присвойте ему ту же метку и используйте кнопку [= >] для создания связи.
В верхней части диалогового окна фильтры помогут найти существующий компонент.
Редактировать обозначение
Метка
Метка обозначения автоматически рассчитывается в соответствии со свойствами электротехнического проекта.
Режим: Если выбрать режим Автоматический, метка рассчитывается автоматически в соответствии с настройками конфигурации. Если выбрать режим Ручной, метку необходимо ввести вручную в параметре Метка.
Метка: Отображение автоматической метки или ввод ручной метки.
Корень: Отображение корня, связанного с обозначением, в зависимости от класса обозначения.
Номер: Отображение порядкового номера, назначенного обозначению. Этот номер можно изменить, но нельзя использовать уже существующий номер.
Фиксированный компонент: При удалении последнего обозначения, представляющего компонент, этот компонент также удаляется. Если установить этот флажок, компонент не удаляется.
Для удаления фиксированного компонента используйте команду Удалить компонент в контекстном меню на вкладке Компоненты (закрепляемая панель).
Иерархия
Класс: Позволяет изменять классификацию обозначения. Эта команда используется при назначении детали производителя. Она также позволяет определить корень, используемый в процессе автоматической маркировки.
Родитель: Отображение имени основного компонента, от которого зависит дочерний или дополнительный компонент (например, карта ПЛК и ее стойка).
Местоположение / Функция: В процессе вставки обозначения местоположение (функция) автоматически формируется из чертежа, или из контура местоположения (функции), если обозначение вставлено внутри этого контура. Вы можете назначить другое местоположение (функцию) путем нажатия кнопки [...] и выбора нужного местоположения (функции).
Данные производителя
Эти данные получают из детали производителя, но они могут быть изменены вручную. Типы данных указаны в определении класса.
Описание
Первое поле переводимых данных компонента. Можно вводить описание на всех языках, доступных для электротехнического проекта.
Пользовательские данные / Переводимые данные
Поля пользовательских данных можно использовать для ввода любой информации, необходимой для работы с компонентом.
Данные обозначения
Тип перекрестной ссылки: Выберите уровень перекрестных ссылок для текущего редактируемого обозначения. По умолчанию на экране отображается значение, что настроено в свойствах символа (смотри главу: Свойства обозначения)
Тип клеммы: позволяет определить обозначение типа клеммы, связанное с этим обозначением, которое можно использовать для создания чертежей клеммных колодок. Чтобы использовать это обозначение, необходимо активировать параметр Вставить пользовательское обозначение в конфигурации чертежа клеммной колодки.
Обозначение клеммной колодки: позволяет определить обозначение клеммной колодки, связанное с этим обозначением, которое можно использовать для создания чертежей клеммных колодок. Чтобы использовать это обозначение, необходимо активировать параметр Вставить пользовательское обозначение
