Управление проводкой
Управление проводками осуществляется как в
SOLIDWORKS Electrical Schematic
, так и в
SOLIDWORKS Electrical 3D
. Деталь производителя обрабатывается в
и позволяет разрабатывать компоненты проводки. При помощи
проводка может быть создана автоматически.
Меню: Электротехнический проект > Проводки
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Электротехнический проект > Управление проводкой |
В разделе Управление проводкой пользователь может создать новую проводку или управлять существующей.
Некоторые из этих элементов допускают множественный выбор, например Удалить или Свойства.
Новая проводка: Создает новую проводку; согласно выбору свойств проводки в диалоговом окне может быть отображена информация, такая как метка, функция и описание. |
Удалить: Удаляет выбранную проводку. |
Свойства: Открывает доступ к свойствам выбранной проводки. При выборе нескольких проводок в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства. |
Добавить к проводке: Позволяет добавить элементы к проводке. Выберите тип добавляемого элемента перед тем, как нажать на значок. |
Удалить из проводки: Удаляет выбранные элементы из проводки. |
Отменить: Позволяет отменять предыдущие операции. |
Повторить: Позволяет повторять предыдущие отмененные операции. |
Режим дерева: Отображение проводок в виде дерева, упорядоченных по расположению или функции. |
Два фильтра — Метка и Функция — могут быть использованы для сокращения списка проводки.
Элементы могут быть добавлены к проводке через контекстное меню кабелей, обозначений...
Контекстное меню графических элементов (обозначения, провода, кабели...): Добавить/удалить из проводки |
