Свойства проводки
Управление проводкой: Свойства |
Свойства проводки позволяют добавить метку, функцию, детали производителя, а также управлять данными пользователя.
Вкладка "Свойства"
Метка
Метка проводки автоматически вычисляется в соответствии с настройками электротехнического проекта.
Режим: Если выбрать режим Автоматический, метка рассчитывается автоматически в соответствии с параметрами конфигурации. Если выбрать режим Ручной, метку необходимо ввести вручную в параметре Метка.
Метка: Отображение автоматической метки или ввод ручной метки.
Корень: Отображение корня, связанного с проводкой (H).
Номер: Отображение порядкового номера, назначенного проводке. Этот номер можно изменить, но нельзя использовать уже существующий номер.
Иерархия
Функция: Нажмите кнопку [...], чтобы открыть инструмент выбора функций, где можно выбрать нужную функцию для привязки к проводке.
Описание
Первые переводимые данные проводки. Вы можете вводить описание на всех языках проекта.
Пользовательские данные / Переводимые данные
Пользовательские данные доступны во всем электротехническом проекте. Они используются для хранения персональной информации, которая может отображаться на чертежах. Существует два типа пользовательских данных: Переводимые данные пользователя (переведены при переводе проекта) и непереводимые данные пользователя.
Кнопка Настроить... позволяет получить доступ к пользовательским данным проводки.
Вкладка деталей производителя
Данная вкладка позволяет добавлять новые детали производителя к проводке. Для получения подробной информации см. Назначить деталь производителя.
