Добавить / удалить из проводки
Контекстное меню объекта схемы, структурной схемы или компоновки шкафа: Добавить > Удалить из проводки
Закрепляемая панель / компонент / контекстное меню компонента: Добавить > Удалить из проводки |
Добавить или удалить выбранные графические элементы из проводки. Эта команда допускает множественный выбор.
Позволяет закрепить команду таким образом, чтобы она оставалась активной после первого использования. |
Позволяет остановить команду после первого использования. |
Завершение команды. |
Позволяет проверить выбранные объекты и параметры. |
Параметры
Добавить к проводке: Позволяет добавить элемент к проводке.
Удалить из проводки: Позволяет удалить элемент из проводки.
При добавлении компонента из закрепляемой панели провода, подключенные к этому компоненту, также добавляются к проводке.
Выбор
Отображение списка выбранных элементов.
Удалить: Позволяет удалить элемент, выбранный в списке.
Откроется инструмент выбора проводки для выбора метки проводки, которую необходимо добавить или удалить из выбранных элементов.
