PropertyManager Punto de conexión
El PropertyManager Punto de conexión aparece al crear un punto de conexión en un empalme de recorrido (por ejemplo, una brida o un acodado).
Selecciones
Segmento de croquis de recorrido Define el origen de un recorrido al seleccionar una o varias de estas opciones:
  • Croquis
  • Aristas circulares
  • Caras cilíndricas o circulares
  • Puntos de croquis o vértices
El software crea un eje normal al plano o a la cara. Al usar el empalme en un subensamblaje del sistema de recorrido, el software alinea el segmento de recorrido con este eje. Una flecha indica la dirección en la que el recorrido sale del empalme. Si la flecha no apunta en la dirección correcta, seleccione Invertir dirección
Seleccione un tipo de recorrido Determina el tipo de material del recorrido: Tubo, Tubería, Eléctrico o Definido por el usuario.
Para Eléctrico, seleccione también el subtipo:
Mazo
Se utiliza en recorridos con un haz de alambres o cables.
Cable/Alambre
Se utiliza en recorridos con un único cable.
Conducto
Se utiliza en componentes como acodados, acoplamientos y empalmes extremos. Utilice Recorrido automático para unir los componentes eléctricos a empalmes extremos del recorrido del conducto para indicar el trayecto para los cables o alambres a través del conducto.
Conducción/Enlace
Se utiliza para conductos eléctricos superiores cerrados.
Bandeja de cables
Se utiliza para conductos superiores abiertos de secciones rectangulares.
Cinta de cables
Sólo para recorridos de cinta de cables.
Cable flexible
Solo para recorridos de cables flexibles.
Para asociar alambres o cables al recorrido de un conducto, el empalme extremo del conducto también debe contener un Mazo o un punto de conexión Cable/Alambre.
Define el tipo de recorrido Definido por el usuario para el aire acondicionado y otros estilos mecánicos de conductos. Escriba un Nombre de tipo de trayecto. En Sección transversal seleccione Rectangular o Circular.
Utilice Invertir dirección para invertir la dirección del trayecto.
Parámetros
Diámetro nominal Para empalmes circulares de tubería, tubo, conductos eléctricos y definidos por el usuario: El diámetro nominal del puerto. Esta cota se corresponde con la cota Diámetro nominal@Croquis de filtro en las piezas de tubería o tubo. Si el empalme sólo tiene una configuración, puede:
  • Introduzca valores.
  • Hacer clic en Seleccionar tubería (o en Seleccionar tubo) y, a continuación, ir a una tubería o a un tubo y seleccionar una configuración para utilizar su diámetro nominal.
Si el empalme tiene varias configuraciones, especifique los diámetros en una tabla de diseño, mediante un encabezado de columna Diámetro@PuntoC<n>.
Para los conectores eléctricos: use el diámetro nominal para calcular un tamaño aproximado del recorrido del cable o alambre. Después de añadir cables o alambres al recorrido, puede ajustar el tamaño.
Alto Establece el alto y ancho de los conductos eléctricos, bandejas de cables y recorridos definidos por el usuario rectangulares.
Ancho
  Seleccionar desde la pieza
Configuración base
Seleccione una configuración para ajustar el componente para que se corresponda con el empalme.
Espesor de la pared
Establece valores de diámetro estándar o el alto y ancho de la pieza.
  Alineación
Cambiar posición de pasador1
Solo lectura). Basado en configuración.
  Longitud de terminal Especifica la longitud de terminal de cable predeterminada para extender desde el conector o empalme cuando se inserta en recorridos. Si configura el valor en 0, el software utiliza una longitud de terminal 1,5 veces superior al diámetro del recorrido. Se puede configurar la longitud de terminal en tablas de diseño utilizando el parámetro LongitudTerminal@puntoC<n>. Para cinta de cables y cables flexibles, deje la longitud de terminal como 0 o establézcala en un valor superior a la mitad de la anchura del cable para asegurarse de que pueda crear correctamente pliegues cerca del conector.
  Longitud de tramo recto mínima (Solo para tubos) Especifica la longitud mínima de tubería recta que se requiere al inicio y al final de un recorrido. Puede configurar la longitud recta mínima en tablas de diseño utilizando el parámetro LongitudRectaMín@PuntoC<n>.
  Ajuste de longitud final (Solo para tubos) Especifica un valor para agregar a la longitud del tubo.
Puede configurar el ajuste de longitud de extremo en tablas de diseño utilizando el parámetro AjusteLongitudExtremo@PuntoC<n>. En el siguiente ejemplo, un ajuste de longitud de extremo proporciona tubo adicional para que el fabricante lo agarre durante la operación de pliegue. A continuación, el software corta el tubo en el punto de conexión para que pueda agregar el empalme en el extremo del recorrido.
  Campo de especificación (Solo para tuberías y tubos) Filtra las opciones de componentes relacionados con especificaciones coincidentes. Un campo opcional en la tabla de diseño para piezas con múltiples configuraciones.
  Valor de especificación (Solo para tuberías y tubos) Si el empalme solo tiene una configuración, introduzca el valor asociado a Nombre de campo de especificación. Si el empalme tiene varias configuraciones, especifique los valores en una tabla de diseño, mediante un encabezado de columna Especificación@PuntoC<n>.
  ID de puerto (Solo para tuberías y tubos) Especifica los puertos de recorrido del equipo utilizados al definir un ensamblaje de recorrido desde un archivo de P&ID. Estos puertos determinan las conexiones del recorrido. Sin el ID de puerto, SOLIDWORKS Routing conecta el equipo desde el puerto con el diámetro más similar.
  Longitud adicional del alambre interno (Solo para componentes eléctricos) Especifica un valor para agregar a la longitud del cable para que sea posible realizar operaciones como quitar el aislamiento, cerrar el circuito, etc.
También se puede agregar la longitud de corte del cable estableciendo un porcentaje de holgura en Opciones de sistema de recorrido. El software aumenta la longitud de corte calculada del cable según el porcentaje de holgura para que haya cable sobrante en los casos de alabeo, retorcimiento, etc., que pueden producirse en instalaciones reales.
  Id. pin esquemático 2D (Solo para componentes eléctricos) Este campo solo está disponible para los PuntosC existentes. Establece los números del pasador de conector. Si el conector tiene múltiples pasadores y tiene varios puntosC para cada número de pasador, esta opción establece el número de pasador correspondiente. Si el conector es un conector con múltiples pasadores pero solo tiene un puntoC, esta opción establece todos los números de pasador separados por una coma (,), por ejemplo 1,2,3,4.
(Solo para cintas de cables y cables flexibles) Configura la anchura del cable.
(Solo para cintas de cables y cables flexibles) Configura el grosor del cable.
Seleccionar cable
(Solo para cintas de cables y cables flexibles) Configura los valores de anchura y grosor seleccionando una cinta de cables de la Biblioteca de cables/alambres.
Alineación
(Solo para cintas de cables y cables flexibles) Especifica una arista con la que alinear la anchura del cable.
(Solo para cintas de cables) Cambia el lado designado como Pasador1, como se muestra en la vista preliminar. En el ensamblaje de cables, el software indica la posición Pasador1 con una raya roja a lo largo del cable.
Invertir dirección de alineación
Cambia la dirección normal de los cables flexibles, conductos rectangulares o bandejas portacables.
Asignar información de ID de puerto
Se puede asignar información de pasador o ID de puerto a los puntos de conexión mediante el PropertyManager Punto de conexión.
Para el tipo de recorrido Eléctrico, el software muestra la sección Asignar información de pasador. Para los tipos de recorrido Tubo y Tubería, el software muestra la sección Asignar información de ID de puerto.
Entidades seleccionadas Muestra las entidades en la sección Selecciones.
Nombre del PuntoC Muestra el nombre del punto de conexión, que se puede editar.
ID de puerto o Número de pasador Muestra el número de pasador o ID de puerto, que se puede editar.
Para crear puntos de conexión para las Entidades seleccionadas, marque la casilla de verificación de cada fila.
