Se necesita un punto de croquis para localizar el punto de conexión.
- Si el segmento de recorrido (tubería o tubo) se extiende por dentro del empalme, el punto de conexión debe estar a la profundidad correcta dentro del empalme.
- Si el segmento de recorrido está soldado con la cara extrema del empalme, el punto de conexión debe ser coincidente con la cara extrema del empalme.
Si ya existe un croquis de un círculo en la ubicación correcta, puede utilizar el punto central de dicho círculo. Por ejemplo, si una operación circular está extruída desde la cara donde termina el segmento de recorrido, se puede utilizar el punto central del círculo croquizado.
Para crear un punto de conexión sobre una operación cilíndrica, seleccione la cara plana de la operación. No es necesario crear un punto de croquis primero.
En caso contrario, abra un croquis y agregue un Punto
. Agregue las cotas y relaciones necesarias para asegurarse de que el punto sea concéntrico respecto a la cara cilíndrica de la pieza y está colocado a la profundidad correcta.
Un croquis puede contener los puntos de croquis para múltiples puntos de conexión.
