Configuración de componentes
Puede especificar qué configuración de un componente se utiliza en varias configuraciones de un ensamblaje.
El encabezado de columna en una tabla de diseño para controlar la configuración de componentes utiliza esta sintaxis:
$CONFIGURACIÓN@componente<instancia>
El encabezado de columna no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
En las celdas del cuerpo de la tabla, escriba el nombre de la configuración deseada.
Si deja en blanco esta celda de sólido de tabla, SOLIDWORKS utiliza el nombre de la configuración activa cuando se cree la celda. El software continúa asociando ese nombre con la celda, aun si se activa subsiguientemente otra configuración del componente.
Si la configuración del ensamblaje es derivada y se deja en blanco la celda del cuerpo de la tabla, el valor de la configuración de componente utilizada se vincula al padre de la configuración del ensamblaje.
El siguiente es un ejemplo de una tabla de diseño que controla una configuración de componente. Como la celda del cuerpo de la tabla de Derived_config se dejó en blanco, la configuración de componente utilizada está vinculada a Parent_config, cuyo valor es Default.
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en un componente y seleccionar Configurar componente para definir la configuración del componente en el cuadro de diálogo Modificar configuraciones.
