Inserción de bloques
Inserte bloques agregando instancias adicionales de bloques existentes o busque e inserte bloques guardados anteriormente.
Para insertar un bloque:
  1. En el modo Editar croquis, haga clic en Insertar bloque (barra de herramientas Bloques) o en Herramientas > Bloques > Insertar.
  2. En el PropertyManager, en Bloques para insertar haga clic en:
    • Seleccione un elemento de Abrir bloques para insertar una instancia adicional del bloque actual.
    • Haga clic en Examinar para localizar un bloque guardado anteriormente.
    Si el bloque está en el croquis actual, realice lo siguiente: Si el bloque se guardó previamente, realice lo siguiente:
    1. Arrastre el bloque y haga clic para ubicarlo en la zona de gráficos.
    2. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
      • Repita el paso a para agregar otra instancia.
      • Seleccione otro elemento de Abrir bloques.
    1. En el cuadro de diálogo, seleccione el bloque y haga clic en Abrir.
      Si selecciona Crear referencia externa al archivo, los cambios realizados en el archivo original se propagarán a todas las instancias del bloque. No se puede editar el bloque en el documento actual.
    2. Arrastre el bloque y haga clic para ubicarlo.
      En el PropertyManager, bajo Bloques para insertar, puede seleccionar Vincular a archivo. El resultado será idéntico si selecciona Crear referencia externa al archivo en el cuadro de diálogo.
  3. Agregue todas las relaciones necesarias para asegurarse de que el movimiento esté restringido correctamente.
  4. En el PropertyManager, bajo Parámetros, configure valores para:
    • Escala de bloque . El valor predeterminado 1 es el tamaño del bloque original.
    • Rotación de bloque . El valor predeterminado 0 es el ángulo con el que se ha creado el bloque original.
  5. Haga clic en .
