| Si el bloque está en el croquis actual, realice lo siguiente: | Si el bloque se guardó previamente, realice lo siguiente: |
| Arrastre el bloque y haga clic para ubicarlo en la zona de gráficos.Lleve a cabo una de las siguientes acciones: Repita el paso a para agregar otra instancia.Seleccione otro elemento de Abrir bloques.
 | En el cuadro de diálogo, seleccione el bloque y haga clic en Abrir. Si selecciona Crear referencia externa al archivo, los cambios realizados en el archivo original se propagarán a todas las instancias del bloque. No se puede editar el bloque en el documento actual.Arrastre el bloque y haga clic para ubicarlo. En el PropertyManager, bajo Bloques para insertar, puede seleccionar Vincular a archivo. El resultado será idéntico si selecciona Crear referencia externa al archivo en el cuadro de diálogo.
