Para visualizar las piezas internas de un modelo, puede crear vistas de sección agregando planos de corte.
Puede manipular planos de corte utilizando los controles de movimiento estándar. Puede utilizar varios planos de corte para diseccionar más el modelo. No hay ningún límite.
En SOLIDWORKS Visualize Professional, también puede animar el efecto de los planos de corte de la misma forma que anima un modelo.
Para crear vistas de sección:
En la Paleta, en la pestaña Modelos
, haga clic en Agregar
y en Nuevo plano de corte. También puede crear un plano de corte haciendo clic en .
El plano de corte aparece en el área de visualización como un tenue plano principalmente transparente que se estira automáticamente por todo el modelo.
- En el Gestor de modelos, seleccione el plano de corte.
Los parámetros del plano de corte aparecen en la subpestaña General.
- Escriba un Nombre para el plano.
De manera opcional, también puede tapar la geometría que el plano de corte corta. Seleccione Mostrar tapas del plano de corte y especifique un Color de tapa.
- En la subpestaña Transformación, utilice las opciones Girar y Transformar para modificar la orientación del plano.
- Para invertir el plano, haga clic en Voltear.
- Para girar el plano 90º, haga clic en una de las opciones de Girar.
- Para inclinar el plano, bajo Transformar, cambie uno o varios de los valores de XYZ de giro.
También puede utilizar el asa de transformación para modificar la posición del plano. Para activar el asa, haga clic con el botón derecho del ratón en el plano de corte en Conjunto de modelos y, a continuación, en .
- Para agregar un plano de corte adicional, haga clic en Nuevo plano de corte.
- Seleccione el segundo plano y utilice los mismos controles para manipularlo.
Para ocultar o mostrar un plano de corte, en la pestaña Modelos
, realice una de las siguientes acciones: -
En el gestor de modelos, haga clic con el botón derecho del ratón en el plano de corte y haga clic en Ocultar plano de corte o Mostrar plano de corte.
- En la subpestaña General, seleccione o desactive Visible.
- Para eliminar un plano de corte, en el Conjunto de modelos, haga clic con el botón derecho del ratón en el plano de corte y haga clic en Eliminar.
También puede animar estos planos de corte como en SOLIDWORKS Visualize Professional.
Los planos de corte afectan a toda la geometría de una escena. No se pueden aplicar solo a piezas, grupos o modelos específicos.
